Lautsprecher defekt
Leider sind meine Lautsprecher defekt.. da kommt überhaupt kein Ton mehr raus.
Habe schon vergeblich nach einem passenden Ersatz gesucht. Die Lautsprecher der heutigen Zeit haben alle um die 4 Ohm. Auf meinen steht 8 oder 10 ohm....
Habe gelesen dass das Radio kaputt gehn könnte wenn ich da einfach 4 Ohm Lautsprecher einbaue.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
Lassen sich die Lautsprecher evtl reparieren oder kennt jemand einen geeigneten Ersatz?
(Es geht um die Lautsprecher die oben im Armaturenbrett eingebsut sind, glaube 4×6" groß)
Liebe Grüße
Sind's wirklich die Lautsprecher? Mal (Widerstand) durchgemessen?
Also das Radio funktioniert.... hab mal testweise einen anderen lautsprecher kurz angeschlossen... da funktionieren beide Ausgänge vom Radio
Scheint slso als sind tatsächlich beide Lautsprecher kaputt... was mrinst du mit Widerstand messen? Am radio oder an den Lautsprechern?
Am Lautsprecher messen.
Manchmal sieht man sogar die Unterbrechung vom Draht und kann die flicken.
Also 8ohm Ovalis gibt es massig. z.B.:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produ...80EALw_wcB
Hast recht, aber das Beispiel is ein 4 Ohm....
Du kannst auch zwei runde 4ohm einbauen und in Reihe schalten.
Wenn dein altes Radio mono ist, kannst du auch 2x 4 ohm an einen Kanal hängen.
Schau mal bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/135352419821?_sk...R-DMrtWJZw
Gruß, Franz
Wenn Du Dich beim Lautstärkeregler etwas zurückhältst, klappt das auch mit 4 Ohm problemlos. Alternativ schalte nen kräftigen Widerstand in Reihe.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 261 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.422 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 21.661 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 2.467 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 9.307 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
