Elektrik spinnt/Batterie defekt?
Kannst ja zwischen Batterie und Auto mal ein Messgerät hängen und dann nacheinander alle Sicherungen ziehen. Bei der , wo sich was ändert, steckt der Übeltäter dahinter.
Ralf
Ja, genau das wollte ich heute eigentlich machen, Ralf. Es war mir dann aber doch zu kalt :()
Ich werde mal die andere methode versuchen und die sicherungen selbst messen. Mal gucken, ob das klappt :)
Die Sicherungen brauchst du nicht messen. Interessant sind die Verbraucher, die an der jeweiligen Sicherung dranhängen. Du kannst natürlich auch nacheinander Sicherung für Sicherung ziehen und dort messen. Wo das Meßgerät Spannung anzeigt, dort steckt ein Stromdieb.
Ralf
ja, ich hab in einem Video gesehen, dass man auch einfach an den Sicherungen messen kann, ob ganz leicht Strom durchfließt 0,00X. das versuch ich erstmal. Sah irgendwie scharmanter aus, als die Sicherungen zu ziehen und dann immer wieder zum gerät zu latschen.
Warum nimmst du nicht das Multimeter mit zum Auto wo der Sicherungskasten sich befindet? Was willst du bei der gezogenen Sicherung eigentlich messen, Durchgang? Wenn sie defekt wäre, wäre dahinter sowieso kein Verbraucher aktiv.
Natürlich kann er nacheinander die Sicherungen ziehen und dann immer ein Amperemeter zwischen die Kontakte der jeweiligen Steckplätze der Sicherungen hängen. Dort wo es ausschlägt, hängt der Stromdieb dran. Ev. reicht auch schon eine Prüflampe oder ein Durchgangsprüfer.
Ralf
Ja, aber nicht die gezogene Sicherung messen.
"Sah irgendwie scharmanter aus, als die Sicherungen zu ziehen und dann immer wieder zum gerät zu latschen."
Darf man hier Videos verlinken? Ich schick sonst mal das rein was ich vorhabe.
Das: https://youtube.com/clip/Ugkxg77PwBOCa_1...lJrBigQ3w9
Ich würde nicht versuchen den Spannungsabfall ( wenn MilliVolt ) der Sicherung zu messen, sondern, wie Ralf geschrieben hat, den Strom ( Ampere ) bei gezogener Sicherung und dafür das Messgerät dort zwischen.
Wobei bei der C4 die Frage wäre, wie sich irgendwelche Steuergeräte verhalten, wenn die Spannungsversorgung weg war und dann wiederkommt...
Grüßle
Jens
Ich glaube wenn ich die abziehe kann ich die erstmal nicht wieder drauf stecken. Ich versuche mal alle Methoden durch. Im Endeffekt finde ich das Problem. Ich bin sehr zuversichtlich :)
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 6.900 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.363 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.016 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 6.654 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Getriebe defekt Carlone 11 7.814 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
