Themen: 5
Schönen Abend,
meine Corvette steht jetzt schon länger und währenddessen habe ich ein paar mal das Licht ein und ausgeschalten da zwei defekt waren und ich schauen musste ob sie gingen, so der Stand vor 1 Monat, da haben alle ohne Probleme funktioniert.
Jetzt habe ich nachgeschaut und das Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr, der Rest, also Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht, Rückleuchten etc funktionieren.
Die Scheinwerfer fahren ganz normal hoch, es kommt jedoch kein Strom mehr vorne bei den Scheinwerfern an.
Hat jemand eine Idee was es sein kann.
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe und ständige Unterstützung,
Christoph
Themen: 89
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
welches Baujahr ( könnte man im Profil eintragen )?
Lichtschalter ( Ausgang messen )
Fussible Link ( Eingang vom Lichtschalter messen )
Ggf. auch im baujahrbezogenen Schaltplan mal schauen.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Wenn eine Corvette länger steht und des Öfteren Verbraucher eingeschaltet werden um zu gucken ob das Licht noch funktioniert, würde ich als erstes einen Batterietester einsetzen um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Alles andere kommt dann hinterher
Nr. 30
Themen: 39
22.02.2026, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 14:08 von starbiker.)
Völlig korrekt! Und @Seantex: das Meßgerät beobachten, wenn Du das Licht einschaltest, würde mich nicht wundern, wenn die Spannung in dem Moment zusammenbricht.
Themen: 437
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Es gibt an der Spritzwand hinter den Sicherungen Steckverbinder.
Dort geht Plus 12V drüber der die Scheinwerfer versorgt.
Dieser Kontakt ist oft verschmort.
Abhilfe ist, daneben eine separate Verbindung, nur für den Plus neu zu verlegen.
Udo
Themen: 5
Baujahr ist 1972.
Grundsätzlich funktionieren alle Lichter wie Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung Rückleuchte, rein die Hauptscheinwerfer gehen nicht mehr (Kommt kein Strom an)
Wisst ihr wo der Fusable Link ungefähr ist, weil ich hab schon dannach gesucht, aber ohne Erfolg.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hat die schon jemand auf Relais Ansteuerung umgebaut?
Themen: 5
Muss ich ehrlich zugeben weiß ich nicht, bzw habe ich noch nicht genau nachgeschaut, gesehen habe ich aber keines an dem kabelstrang, jedoch am kabelstrang vom Motorlüfter, da die Corvette AC hat und dadurch der Kühler elektrisch angesteuert werden kann.
Themen: 21
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es nur der Fußschalter Abblendlicht/Fernlicht.
Den würde ich zurest mal prüfen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Peter
Themen: 5
Servus,
was war da bei dir das Problem, weil bei mir bekommt der Fußschalter auch keinen Strom.
LG
Christoph
