Bremse entlüften
Hallo in die Runde,
Ich musste von meiner Corvette C3 den hinteren linken Bremssattel demontieren. Es ist so gut wie keine Bremsflüssigkeit ausgetreten.
Meine Frage: muss ich jetzt beide hinteren Bremssättel entlüften?
und danke für die Antworten
Peter 01
Wenn Du schon einmal dabei bist, würde ich alle vier Bremsättel entlüften um in allen Bremsätteln neue Bremsflüssigkiet zu haben.
beste Grüße, Robert
Theoretisch brauchst du nur eine Seite machen.
Aber da man mit 15min Mehraufwand die andere Seite auch noch gemacht hat,
ist man doch lieber auf der sicheren Seite.
Hallo und vielen Dank!
Entlüften erst innen, dann außen, war doch so, oder?
Und noch eine Frage: Womit verhindert man eigentlich das ständige Festrosten der Entlüfterschrauben? Gibt es da eine Paste oder etwas Ähnliches?
Ich habe Schnellentlüfter , Speed Bleeders montiert.
Geht einfach super damit.
Festgerostet ist da noch nie etwas.
Gruß Ingolf
Entlüfterschrauben raus.
Innen- und Außengewinde mit Bürste sauber machen.
Mit ganz wenig Keramikpaste auf dem Außengewinde wieder einschrauben.
Gruß, Franz
Du kannst die Nippel 2x entlüften, im Wechsel. Dann hast du alle Kombinationen durch.
Nach meiner Erfahrung ist es aber gerade egal wie herum man es macht.
Ich sprühe die Nippel mit WD40 ein, bzw, die Bremsflüssigkeit die um den Nippel ist damit weg.
(Natürlich willst du das Zeug nicht auf den Scheiben haben, aber wir passen ja auf Zwink )
Die Flüssigkeit ist hoch korrosiv, die muss man immer wegspülen, dann rostet es auch nicht mehr als anderswo am Auto.
Eine Paste schadet auch nicht als Schutz. Aber wie gesagt, die Tropfen die zurück bleiben, immer wegputzen und spülen.
Ich nutze immer diese Lithium-Bremszylinderpaste für das Gewinde der Entlüfternippel.
Und ganz Wichtig! Die Gummi Staubkappen nicht vergessen!!!
Im Zweifelsfall vorab einen Satz neue Entlüfter besorgen.
Grüße Christoph
Hallo in die Runde,
vielen Dank für Eure Tipps, Keramikpaste ist gekauft!
Peter
  HBZ eingebaut entlüften Peter 01 6 1.210 31.10.2026, 14:48
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 44.208 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 57.026 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 8.309 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 32.425 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
