C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
(04.05.2026, 23:08)Molle schrieb: Batterie abklemmen bei ausgeschalteter Zündung nach dem Einbau könnte noch was bringen damit das BCM sieht"Lenkradschloß verriegelt".
Welchen hast du bestellt???
Es funktionieren nicht alle in der C5.
Die meisten China Teile funktionieren nicht.
Davon habe ich mal 20 Stück entsorgt.
Das mit der Batterie abklemmen habe ich schon probiert, hat aber nichts geholfen.
Nach dem anklemmen kommt die „10 sek. warten“ Meldung und wenn ich das mache, kommt direkt als Nächstes wider „Lenkradschloss warten“.
Bestellt habe ich hier eins in Deutschland (Diepholz) von einem Andej.
Das Teil macht aber iwi keinen guten Eindruck auf mich.
Irgend eine Empfehlung, wo ich noch ein anderes herbekomme?
Lenkradschloss ist nicht eingerastet, ich kann ganz normal lenken.
P.S.: hat evtl. noch jemand einen neuen oder gebrauchten (funktionsfähigen) Baypass rumliegen??
Danke und Grüße
Ich habe noch einen den ich für meine C5 gekauft hatte ,aber nicht benötogt.
Das ist noch einer der Funktionierenden.
ich habe 90,- bezahlt.
Dafür würde ich den abgeben
Den würde ich dann gerne nehmen
kann ich dir ne pn schreiben Molle?
Oder lieber Email / Telefon???
pn mit Anschrift passt schon.
Nabend zusammen, ich habe bei mir den sogenannten China Satz verbaut.
Zu meinen Erfahrungen: Das Lenkrad Schloss ist zwar deaktiviert aber der Fehler tritt nach wie vor häufig auf.
Was hat es denn mit der braunen Leitung auf sich?
Im US Forum liest man immer was vom "Brown Wire Mod".
Muss das nun mit dran oder lieber nicht?
Eine Einbauanleitung war natürlich auch nicht dabei.
Es gibt ja noch diese kleinen LMC5 Kästen zum direkt einstecken.
Sind die denn besser?
Grüße, Micha
 C5_Cab_red_60.png Patriot
(05.05.2026, 07:07)Papa Jiri schrieb: Das mit der Batterie abklemmen habe ich schon probiert, hat aber nichts geholfen.
Das ist schon mal ne gute Nachricht, daß das Lenkrad frei ist, somit entfällt das aufwendige Entsperren. Ich denke, bei Dir ist der Servo verhakt, weil die Steuerung den Riegel nicht mehr schließen kann.
Das sollte sich mit dem Simulator also beheben lassen.
Ich empfehle trotzdem, die Verriegelung komplett entfernen zu lassen (es ist halt ein defektes Teil am Lenkrad, und damit potentiell eine Gefahr für die Sicherheit), laß mich aber gerne eines Besseren belehren.
Da ist ein Stellmotor drin der elektrisch angesteuert wird.
Ohne ansteuerung kann da nichts passieren.
Das ist technisch nicht möglich da die komplette Kabelverbindung gekappt ist wenn der Simulator eingesteckt wird.
Ich hatte geplant folgendes Teil zu kaufen:
https://www.corvettepartscenter.com/coll...ock-module
Gibt es da Erfahrungswerte?
Die sollen auch funktionieren,aber für den Heimnutzer der mal eben einbauen will würde ich das nicht empfehlen.Bei Dir als Werkstatt dürfte das kein Problem sein.
@Molle
Danke für die Info!
Wir müssen ohnehin noch für 2 Fahrzeuge von dort beziehen, da bietet sich das an.
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 9.376 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 38.235 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 10.374 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 85.962 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 28.873 01.08.2003, 00:44
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 42 Gast/Gäste
