Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
ich habe bei meiner MY05 C6 EU-Modell ein Problem mit dem Kenwood Radio. Das Radio will manchmal nicht hochfahren, das Display leuchtet zwar kurz auf aber das Radio bleibt danach aus. Die Tasten an der Seite leuchten aber immer auch wenn das Display aus bleibt, bei laufendem Motor oder Zündung ein. Wenn das Radio hochfährt läuft es ohne Probleme durch. Es besteht ca. eine 50/50 Chance ob das Radio hochfährt oder nicht. Ich habe schonmal gelesen, dass es am Klemme 15 Signal ACC liegen kann, das manchmal unzuverlässig durch das PAC-Modul geschaltet wird. Ich hatte Chatgpt schonmal gefragt und dort wurde gesagt, ich soll mir Klemme 15 an einer Sicherung am BCM abgreifen und den PAC umgehen und direkt ans Radio klemmen.
Hatte jemand dieses Problem schonmal?
Danke Vorab
Gruß Laurenz
Themen: 270
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ist das originale Radio der EU C6 nicht von DENSO?
Irritierten Gruß
Edgar
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
26.05.2026, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 17:12 von lanz1810.)
Sorry das hatte ich nicht erwähnt, es geht um ein 2-Din Zubehörradio.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Der Zündungsplus wird bei der C6 von dem PAC Adapter simuliert.
Hast du den richtigen Adapter drin???
Es gibt 3 verschiedene Adapter für die C6
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
Ich weiß leider nicht welcher Adapter dort verbaut ist, da ich noch nichts auseinander gebaut habe. Das Radio war beim Kauf schon drin und das Problem bestand schon beim Vorbesitzer. Ist es denn richtig, dass zündungsplus nur zum hochfahren benötigt wird und das Radio danach über Klemme 30 läuft?
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Deine Fehlerbeschreibung deutet doch eher auf ein defektes Radio hin. Wenn die Tasten leuchten, sollte es doch Strom haben.
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
Das kann natürlich auch sein aber das komische ist, wenn es dann hochfährt, dann läuft es wirklich ohne Probleme durch
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
Alles klar, danke. Dann werde ich, wenn ich Zeit habe, wohl mal die Mittelkonsole ausbauen müssen um danach zu schauen
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
Klemmt ihr bei Arbeiten am Radio eigentlich die Batterie ab oder kann ich mir das sparen
