Gasdruckdämpfer
Guten Morgen, eine Frage, sind die Heckklappendämfer identisch mit den Deckeldämfern von Verstaufach des Cabrios.
Danke und Grüße
Sven
Hallo, nein diese sind nicht identisch. Länge und Zugkraft sind verschieden.
 C5_Cab_red_60.png Patriot
Danke, ich hab das Netz nach den Gasdruckfedern durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Hat jemand zufällig noch einen Tipp wo man die bekommen könnte.
Danke und Gruß
Sven
Wenn eine Firma (z.B. Suspa) und ein Typ oder Nummer draufstehen, kannst du die vielleicht im Handel bekommen.
Ralf
(22.08.2026, 20:44)Svenson2 schrieb: Danke, ich hab das Netz nach den Gasdruckfedern durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Danke und Gruß
Sven
Gib mal in die Google Suche "Corvette C5 Heckklappendämpfer" ein.
Die Köpfe musst du bei fast jedem Zubehörteil umschrauben von deinen Dämpfern wegen der Stecker für die Heckscheibenheizung.Die sind nur drauf gedreht.
Wahrscheinlich habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, ich suche die Gasdruckfedern für den Deckel vom Staufach für das Dach vom Cabrio.
Da habe ich schon ordentlich gesucht, ausser Rockauto hat die niemand und Rockauto darf die nicht versenden weil niemand weiß wieviel Russischer Stahl in den Dingern steckt.
Probier die mal aus
https://www.ebay.de/itm/166360004134?_sk...6804464252
Normalerweise brauchst du 260mm Gesamtlänge und 100mm Hub und ca. 50 Nm
Die 255er mit 85er Hub und 100 Nm sollten auch funktionieren.
Danke, die werde ich ausprobieren, aber mit 200 N,
Hier die Merkmale von dem
STABILUS 5B094923 Spezifikationen
zusammengedrückte Länge (Zoll) 6.673
zusammengedrückte Länge (mm) 169.5
verlängerte Länge (Zoll) 10.236
verlängerte Länge (mm) 260
Kraft (N) 215 !!!
Kraft (lbs) 48!!!!
Eisenwarensatz Nein
Stange Verbindung Kunststoff Fassung
Stange Durchmesser (Zoll) 0.236
Rechne mal lbs in Nm um......
 48 Llbs sind keine 200 Nm
Faktor 4,4482 = 213nm
