20.08.2026, 06:53
Guten Morgen, eine Frage, sind die Heckklappendämfer identisch mit den Deckeldämfern von Verstaufach des Cabrios.
Danke und Grüße
Sven
Danke und Grüße
Sven
Gasdruckdämpfer
20.08.2026, 06:53
Danke und Grüße Sven
22.08.2026, 20:44
Danke, ich hab das Netz nach den Gasdruckfedern durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Hat jemand zufällig noch einen Tipp wo man die bekommen könnte. Danke und Gruß Sven
22.08.2026, 22:50
Wenn eine Firma (z.B. Suspa) und ein Typ oder Nummer draufstehen, kannst du die vielleicht im Handel bekommen.
Ralf
23.08.2026, 11:06
(22.08.2026, 20:44)Svenson2 schrieb: Danke, ich hab das Netz nach den Gasdruckfedern durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Gib mal in die Google Suche "Corvette C5 Heckklappendämpfer" ein. Die Köpfe musst du bei fast jedem Zubehörteil umschrauben von deinen Dämpfern wegen der Stecker für die Heckscheibenheizung.Die sind nur drauf gedreht.
23.08.2026, 15:48
Wahrscheinlich habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, ich suche die Gasdruckfedern für den Deckel vom Staufach für das Dach vom Cabrio.
Da habe ich schon ordentlich gesucht, ausser Rockauto hat die niemand und Rockauto darf die nicht versenden weil niemand weiß wieviel Russischer Stahl in den Dingern steckt.
23.08.2026, 23:53
Probier die mal aus
https://www.ebay.de/itm/166360004134?_sk...6804464252 Normalerweise brauchst du 260mm Gesamtlänge und 100mm Hub und ca. 50 Nm Die 255er mit 85er Hub und 100 Nm sollten auch funktionieren.
24.08.2026, 13:19
Danke, die werde ich ausprobieren, aber mit 200 N,
Hier die Merkmale von dem STABILUS 5B094923 Spezifikationen zusammengedrückte Länge (Zoll) 6.673 zusammengedrückte Länge (mm) 169.5 verlängerte Länge (Zoll) 10.236 verlängerte Länge (mm) 260 Kraft (N) 215 !!! Kraft (lbs) 48!!!! Eisenwarensatz Nein Stange Verbindung Kunststoff Fassung Stange Durchmesser (Zoll) 0.236 Grüße
Rechne mal lbs in Nm um......
48 Llbs sind keine 200 Nm
24.08.2026, 20:04
Faktor 4,4482 = 213nm
