Birne wechseln am Sidemarker hinten rechts
Habe gestern festgestellt, daß, wenn ich das Licht anmache, der rote Seitenstrahler rechts nicht geht. Letztes Jahr ging er noch. Habe versucht von unten an die Birne zu kommen, dummerweise ist da so ein großer Behälter im Weg. Ich kann zwar die Fassung fühlen, habe aber kein Platz um die Birne rauszudrehen.
Stelle ich mich nur zu blöd an oder gibt es da einen Trick den man kennen muss?
Oder gibt es evtl. eine Sicherung an der diese Birne hängt und die auf der linken Seite nicht?
geht nur von unten...aber was soll da im weg sein??evtl radschale raus nehmen,müsste aber auch so gehen...
ich habe nun endlich das paradies gesehen
@ Andy, ab 91 sitzt hinten rechts der Kohlebehälter für die Benzingase
@Frank
Für meine Erstzulassung musste ich damals die Birnen entfernen, ist aber eine Ewigkeit her. Wenn Du das Schmutzblech unten abschraubst, kommst Du an die Birnenfassung ohne den Behälter lösen zu müssen. Die komplette Fassung mit Sockel wird nach oben aus dem Gehäuse gezogen und wenn das Ding lose an den Kabeln da hängt, kommst Du auch an die Birne. Ausdrehen habe ich nicht so schlecht in Erinnerung, wie das wieder eindrehen haarsträubend.
Viel Spaß,
Axel
Ich meinte die rote Lampe, nicht das Licht, das beim Rückwärts fahren angeht. Und die Birne wird zur Seite rausgedreht. Und da ist mir der dusselige Behälter im Weg.
Mal warten, ob noch was kommt, ansonsten kann ich nur hoffen, das die Birne geht, dann muss ich wohl ein Kabel von der linken Seite rüberziehen.
Danke schon mal
Sorry Frank, habe ich die Birnen doch glatt verwechselthuldigen , wie gesagt lang ist’s her.
Bevor Du weiter in Rage gerätst und noch mehr Sätze wie meine kleine Schwester mit “Und“ anfängst, löse doch einfach die eine Schraube an der Schelle und drück den Kohlekasten ein wenig bei Seite, kann doch nicht passieren!
Eine Lampe wechseln ist doch kein Staatsakt? Feixen
Gruß Axel
Zitat: löse doch einfach die eine Schraube an der Schelle und drück den Kohlekasten ein wenig bei Seite, kann doch nicht passieren!
War mir zu einfach!
Na gut, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen
Danke für den Tip Axel
hab nun das gleiche Problem - nur will ich nicht die Birne tauschen sondern den gesamten Sidemarker.
Dafür reicht es nicht, den Kohlebehälter zur Seite zu schieben, dafür muss er dort komplett weg.
Da ich Null Ahnung habe wofür das Ding wirklich ist, und somit auch nicht was es macht und vor allendingen wie es das macht, hab ich ein paar kurze Fragen:
1. Kann ich die 2 Schläuche unten am Behälter einfach lösen? Oder fängt dann Benzin an auszulaufen?!
2. Ich hab nicht so ganz den Mechanismus verstanden wie dieser Behälter an der Corvette befestigt wurde.
Der Behälter ist in einer Plastikvorrichtung eingeschlossen (hab keine Schrauben gesichtet) und diese Plastikvorrichtung hängt an einem Rahmenteil der Corvette? Seh ich das richtig, und das ist nur auf den Rahmen gesteckt oder gibt es da auch Schrauben.
Ich versuche von unten an den Behälter ranzukommen. Leider sieht man von da aus sehr wenig - und da ich nicht durch unnötige Gewalt irgendwas kaputtmachen möchte frage ich lieber...
Grüße...
Adrian
EDIT: Bekommt man einen Preis dafür, Threads die älter als fünf Jahre sind per Suche auszugraben und wieder zu reaktivieren? Bloss-weg-hier
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Hallo Adrian
Der Kohlebehälter muss nicht weg, das geht auch so. Ist zwar ein bisschen Fummelei aber es geht.
Brauchst dafür eine kleine Ratsche mit kurzer Verlängerung und 10er Nuss.
Ich habe meine sidemarkers letztes Jahr auf orange umgebaut, daher habe ich das hinter mir Großes Grinsen.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Ok... danke!
Dann werde ich doch einen Versuch starten.
Rein vom Aussehen her dachte ich, dass das nie im Leben klappen könnte, aber wenn du das schon geschafft hast muss es ja machbar sein.
Etwas beweglich ist der Behälter ja...
Ich hatte bei unserer C4 die Sidemarker wieder "aktiviert", da sie wohl für die Abnahme hier in D nicht gewünscht waren. Ich hatte mir also die Lämpchen besorgt und eingesetzt. Dabei ist mir auch der Behälter im Weg gewesen. Allerdings nicht so sehr, sodaß ich nur mit etwas gefummel die Lämpchen eingesetzt bekam.
Vielleicht sitzt der Behälter ja nicht bei allen Vetten exakt an der selben Stelle und dann kann es sicher schon mal enger sein. Bei mir war es auf jeden Fall auch enger, als auf dem oben gezeigten Foto.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 9 15.135 22.04.2026, 20:20
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.645 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 18.330 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 10.333 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 12.367 02.08.2023, 14:47
