Bremsen C6 GS
Meine Bremsen quietschen nach > 70K KM wie ein Güterzug.
Welche Scheiben / Beläge Kombination wird empfohlen?
C6 GS Jg. 2011.
Viel Berge, aber nicht sportlich unterwegs.
Kombi sollte von jemandem kommen, der auch in die Schweiz liefert und MwSt Rückerstattung macht.
Habe noch neue Beläge da, aber meistens wurde mir von diesen Abgeraten (Lärm)
Danke für Tips!
LG aus der Schweiz
Beat
Gruss aus der Schweiz
Beat
Hallo C6 GS-Kollege
Empfehlung ... original ... Scheiben und Beläge ... also Brembo.
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten  Teufel
Gerald
Originale Scheiben musst du erstmal bekommen haha.
Beläge habe ich jetzt Hawk Street Performance auf originalen Scheiben, das geht einwandfrei und quietscht nicht.
Fahre damit aber nur auf der öffentlichen Straße, da wird die Bremse nicht voll ausgereizt.
(15.09.2026, 16:38)buumeli schrieb: Meine Bremsen quietschen nach > 70K KM wie ein Güterzug.
C6 GS Jg. 2011.
Danke für Tips!
LG aus der Schweiz
Beat
ich würde bei Corvettetotal anfragen.
Dann hast du den Stress mit der Zollabwicklung nicht.Die Paketdienste haben da eh keinen Bock drauf oder bieten es gar nicht erst an.
Welche Beläge sind denn zur Zeit montiert???
Die auf dem Foto quietschen bei richtiger Montage nicht.
Auf der GS habe ich seit 8Jahren mit Orgl. Scheiben die. Z26 Powerstopbeläge, genial Top Bremsleistung und keine verdeckten Felgen mehr.
Funktioniert bei der C8 auch Supi, inkl.der Scheiben 9Tkm getestet, auch letztens in vielen Schweizer Pässen. Qualität muß nicht immer ein Vermögen Kosten.
(15.09.2026, 19:07)Molle schrieb: Welche Beläge sind denn zur Zeit montiert???
Aktuell sind noch die Originalbeläge drauf.
Mit richtiger Montage meinst du "Kanten abschrägen und Rückseite gut fetten"?
Beat
Bei den Originalen GM Belägen brauchst du keine Kanten abschrägen.Es sei denn du hast AC Delco Belge drauf.
Die originalen GM Beläge stehen wegen des halben Blechs auf der Rückseite immer etwas schräg drin.
Sind die Führungen(Bolzen) zwischen den Belägen sauber und etwas gefettet????
Wenn man die nicht erneuert,sollte man sie wenigstens akribisch reinigen.Sonst sitzt da die Ursache weil der Belag nicht gleiten kann und klemmen kann.
(16.09.2026, 13:41)Molle schrieb: Bei den Originalen GM Belägen brauchst du keine Kanten abschrägen.Es sei denn du hast AC Delco Belge drauf.
Danke für den Tip! Ich werde minimum die Beläge erneuern. Mit dieser Laufleistung würde ich halt auch gerne die Bremsscheiben gleich mitmachen.
Du würdest also die Hawk-DB-708 montieren ( und Kanten brechen)?
Beat
DB 708 kenne ich nicht.Das sieht nach Verpackung der Hawk Performance Ceramic aus.
Es scheinen die mehrteiligen zu sein.Dann reinige die Bolzen akribisch und fette sie,die Bolzen
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.865 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 7.091 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 6.499 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 12.891 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 45.073 22.01.2021, 22:50
