Themen: 135
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
28.10.2026, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 23:08 von Peter/Hamburg.)
Moin,
heute habe ich die Corvette soweit winterfertig gemacht, alles schön sauber und im Motorraum stelle ich plötzlich fest, am Kurbelgehäuseentlüftungsventil ist ganz leichter Ölnebel, der Stopfen sitzt nicht mehr richtig drin.
Nach Recherche ist es das Teil: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...84&jsn=667
frische Luft (rechts); Öltank zu rechten Ventildeckeln; Dry Sump System Paket (Optioncode Z52)
Das Teil, welches direkt in den Motor geht, gibt es halt nicht einzeln sondern nur komplett.
Bei Rockauto läge ich inkl. Versand, Steuer usw bei rund 86.-€ aber...leider z.Zt. kein Versand in die EU. Hier läge ich bei rund 240.-€
Jemand eine Idee, welcher Händler das zur Verfügung hat und trotzdem nach Deutschland verschickt?
...mir fällt gerade ein... KTS in Bönningstedt..... fahre ich morgen mal rüber...mal sehen..ich berichte.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ralf
Themen: 135
Baureihe: C7 Cabrio
Danke für die Info.
Hab mal geschaut, wie sich die Gebühren zusammen setzen. Das Problem ist, ich kenne z Bsp gar nicht das Gewicht und die Verpackungsgröße. Schwierig.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Das kannst du aber beim Lieferanten erfragen.
Ralf
Themen: 27
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
Das Gewicht und die Paketgröße kannst du anhand der Bauteilgröße grob schätzen und damit deinen Bonvu-Tarif ermitteln.
Wenn das Teil bei Bonvu mit viel Luft im Paket angeliefert wird, packen die es kostenlos um, suchen die 3 günstigsten Versender und fragen dich, welchen du haben möchtest.
Hat bei mir problemlos und seriös funktioniert.
VG Armin
Themen: 27
PS: Auf deinem Bild sehe ich kaum Ölnebel.
Hast du den etwas schräg sitzenden Stopfen mal herausgezogen und geprüft, ob evtl. nur ein neuer O-Ring benötigt wird ?
VG Armin
Themen: 135
Baureihe: C7 Cabrio
Den Stopfen hatte ich raus und der O Ring sah für mich in Ordnung aus. Wäre noch eine Option einfach mal einen neuen O Ring drauf zu machen und zu schauen, ob es das ggf schon war.
Das Teil gibt es aber nur gesamt und wo kann ich jetzt einen passenden geeigneten O Ring bekommen?
Ich bin halt Laie...das Teil gesamt tauschen ist problemlos, da alles mit Schnellverschlüssen versehen ist, ausser dem Stopfen natürlich.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 301
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Mit Bremsenreiniger reinigen,etwas Silikondichtmasse dran und vorsichtig einstecken.
Lässt sich jederzeit wieder lösen wenn Bedarf ist.
10 Minuten Arbeitszeit und 10,- Material.
Fertig!
Themen: 135
Baureihe: C7 Cabrio
29.10.2026, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 11:30 von Peter/Hamburg.)
Wann bist Du in Hamburg Werner?
Vielleicht hätte ich vor 46 Jahren doch was anderes lernen sollen
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 27
29.10.2026, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 11:56 von galaxy7.)
Oder den alten O-Ring ausmessen und hier einen passenden Viton-Ring (= beste Material-Qualität) suchen:
https://ebay.io/m/mk2nrN
Die Dinger sind ziemlich dehn- und anpassungsfähig, aber auf die richtige Schnurstärke achten. 😆
VG Armin
