Schaltgetriebe Baujahr 1984-90?
Moin,
welche schaltgetriebe sind zwischen 84 und 90 hergestellt worden? gibts da genauso viel auswahl wie bei den th700r4's, über 30 verschiedene?
bis denne
c.
The components have no significance except as they contribute to a functioning whole.
Wer später bremst ist länger schnell.
No trees were killed in sending this message. However, a large number of electrons were seriously inconvenienced.....
"morn" camaro-fahrer Yeeah! Yeeah!..
allso meines wissens, sind in dieser Zeit 2 Typen Getriebe eingebaut worden:
1 Schaltgetriebe 6-Gang mit "automatischer Ueberbrückung".....vom 1-Gang zum 3- oder 4-Gang!...elektronisch mit Hydrokupplung!...
und das offizielle ZF-6-Gang-Getriebe das auch ich in meiner Corvette C4 habe!
willst du das in deinen camaro einbauen????? Pumpen
gruss
corvetteedi animierte C4 Yeeah! Hallo-gruen Hallo-gruen
Ich tippe mal eher auf ein 4+3 Getriebe in den frühen Baujahren. Das 6- Gang Getriebe (von ZF?) wurde doch erst mit der ZR1 eingeführt.
moin,
ja und wie heissen die? damit ich weiss wonach ich suchen muss...
ja dachte daran die automatik wegzubasteln, was sich auc sehr positiv auf mein v12 motor einbauvorhaben auswirken würde. zr1- getreibe wäre sogar was, wenn man an sowas günstig dran kommt huahua
auch hier wäres interessant davon mal bilder zu sehen damit ich mir ne vorstellung machen kann wie ich das an meinen jetzigen v6 dran bekomme... am v12 ist ein normales th400 dran sollte also vom lochbild her passen...
ich frage aber trotzdem mal bei den kollegen vom bandit-forum, da gibts ein paar spezis die v6 ganz toll finden Kopfschütteln
c.
nachtrag: hey! ich mag die corvette auch sehr gerne, werde mir auch irgendwann eine holen nur ist der camaro für mich dank 4 sitzer und mehr kofferaum etwas idealer.
ich muss allerdings sagen das mir die leute im corvette-forum besser gefallen und das sie mehr ahnung von ihren kisten haben als die BO leute. und soweit ist der camaro ja auch nicht von der vette entfernt... Engel
V12 mit TH400? Kann dann doch eigentlich nur ein Jaguar sein.
Ich kenne das TH400 vom Rolls-Royce. Das hat eine andere Lochung zum Anpassen. Kann bei Jaguar aber auch der Fall sein. Auf jeden Fall gibt es Adapterplatten.
Moin,
@frank
da hast du verdammt recht ist ein v12 aus nem jag. an wen wendet man sich wegen der adapterplatten und wie sieht das mit der schwungscheibe aus? gibts da dann auch unterleg-zeug? man muss ja irgendiwie den kraftanschluss auch verschieben... besoffen
c.
Kannst du nicht das Getriebe 5 Gang Schalter vom 6 Zyl Jag nehmen?
Hab auch schon nen Jag mit BMW M5 Getriebe gesehen.
@ Corvetteddy Was soll das sein "6 Gang mit elektonischer Hydrokupplung" Frage
Oder meinst du das "1 to 4" ,das Hatten alle ZF 6 Gang
Außerdem geht das elektromechanisch,ein elektromagnet haut nen stift als sperre rein.
Gruß Mario
Corvetteddy meint wohl das 1to4, wahrscheinlich ist es bei seiner Vette schon deaktiviert. Großes Grinsen
Ein anderes 6-Gang als das ZF wurde bei der C4 nicht verbaut.
Ich finde es gerade nicht, aber das ZF hatte eine Drehmomentbeschränkung.
Da geht nicht alles.
@c.:
Warum nimmst Du nicht den kompletten Strang eines Jag?
Zitat:und soweit ist der camaro ja auch nicht von der vette entfernt...
Naja...
@ hubsi
Alle Getriebe haben eine "Drehmomentbeschränkung"
ZF 89-93,5 620 NM
93,5-96 540 NM
Gruß Mario
P.S Der Jaguar V12 ist eh nicht der "Reiser"
Danke, Mario.
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, was ich meinte, war der Drehmomentunterschied zwischen den Baujahren.
  Motorsteuergerät C4 Baujahr 1989 han77 2 427 11.11.2026, 12:48
Letzter Beitrag: han77
  C4-Bremsen entlüften Baujahr 95 und 96 Magic91 7 4.612 30.09.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 1.526 24.09.2026, 13:24
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 32.670 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Servo Öl Corvette C4 Baujahr 1987 Ari2001 12 5.476 22.05.2026, 15:55
Letzter Beitrag: subi
