Kugelschr.-Striche auf Leder entfernen - wie?
Habe auf meinem Beifahrer(!)sitz blaue Kugelschreiberstriche (~3 Tage alt) entdeckt.
Da die Sitze mit grauem Glattleder bezogen sind, ist das also sehr sichtbar.
Laut Lederzentrum soll man Haarspray direkt oder auf Wattestäbchen verwenden zur Entfernung.
Leider habe ich das gerade nicht lagermäßig. Bevor ich mir heimlich eine Dose besorge,
hier die Frage :
Welche Mittel kann man zur Entfernung von Kugelschreiberpaste auf Glattleder verwenden ?
Außer H-Spray !
Hat schon jemand Erfahrung damit ?
Für Textilien haben wir Dr. Beckmann Fleckenteufel "Kuli" erfolgreich verwendet.
Ist aber nicht für Leder geeignet, daher besser auch nicht probieren.
Kauf`Dir doch das Haarspray (brauch Dir auch nicht peinlich sein, nimmt Dir sowieso keiner ab, dass es für Dich ist Feixen ), einen besseren Tipp als vom Lederzentrum wird es wahrscheinlich nicht geben.
Haarspray enthält Alkohol und Lösungsmittel daher gehe ich mal davon aus das du mit einfachem Reinigungsbenzin das gleiche Ergebnis erzielen kannst.
Kann halt sein das du damit auch die Lederfarbe löst haarsträubend.
Ich würde es erst einmal mit Seifenlauge und einem Schwamm versuchen bevor du deinem Sitz eine ungewollte Frisur verpasst.
Nur falls deine Sitze schon etwas älter sind wirst du wohl die gesamte Fläche behandeln müssen um Farbunterschiede zu vermeiden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Gerd,
egal mit welchem Mittelchen Du rangehst, erst mal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren, ob es zu Farbveränderungen kommt.
edit: Hier gibt es auch noch einen Lösungsvorschlag für Dein Problem
Manchmal macht sich für so was ein weicher Radiergummi ganz gut, einfach mal mit einer Ecke an einer kleinen Stelle antesten.
Haarspray tut doch übel kleben, da muß der Sitz hinterher auf jeden Fall großflächiger gereinigt werden.
Bei Glattleder einfach blauen Fensterreiniger (Glasreiniger) auf weichen Schwamm geben und damit die Ledersitze sauber machen.
Gruss vom Profiputzer.
da wir oft Unfallschäden reparieren,haben wir sehr oft Blutreste auf den Sitzen.Habe jetzt beiges Leder in einer C5 mit Vanish Oxi Clean und der Nagelbürste bearbeitet,es gibt nichts besseres,kein Verfärbung und alles sieht aus wie neu.Einfach mal proberen!!ca 6,-Euro im Supermarkt.
Ach bei Unfällen mit der Corvette spritzt Blut Frage
Dachte das Fzg. wäre so sicher Bloss-weg-hier
und dann noch ein Baumstamm ins Gesicht des Fahrers.Hat überlebt mit Schürfwunden,ist am Steuer eingeschlafen.Dann Überschlag und auf dem Dach weitergerutscht bis ein Baum Ihn bremste.
Thank you guys for helpin´ !
Waschbenzin und Lappen brachte keinen Erfolg, habe dann eben noch Molles Tip probiert.
Allerdings mit Cillit Bang (Kill it Peng) und Bürste: das scheint es zu bringen OK!
Jedenfalls soweit man bei dem Dämmerungslicht erkennen konnte.
Die Stelle ist etwas aufgeraut, aber morgen früh kommt Lederpflege drauf.
Danke allen und besonders Großes Grinsen Molle !!
Der Clou: das muß meines Erachtens in der Tahoe-Werkstatt passiert sein.
Die wollten das auch machen lassen durch einem Aufbereiter, aber wieder
stundenlang bringen/abholen - da mache ich es lieber schnell selbst.
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 3.638 20.08.2026, 14:43
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 5.424 22.07.2023, 15:23
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 10.340 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 12.652 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 5.564 17.03.2021, 11:11
