Welche Schrauben für Cabrio-Stützkreuz
Hallo Leute,
ich hab mir heute ein gebrauchtes Cabrio-Stützkreuz gekauft, um meinem 87er Targa hoffentlich das Knarzen etwas auszutreiben.
Kann mir jemand sagen mit welchen Schrauben (Gewinde/Länge) das Teil vornr und hinten am Fahrzeugboden verschraubt wird?
Danke schon mal,
Bernd
laut GM Ersatzteil CD sind es folgende Schrauben:
M8x1,25 x 7,5 GM # 11514596
Wie beim Lotto Angaben ohne Gewähr
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Mr. Corvette.ZR1,
vielen Dank für die Hilfe.
Die Schraube hat ja metrisches Gewinde, dann wird das Schrauben besorgen einfacher als ich dachte.
Hat die Corvette dann nur metrische Gewinde, oder gibt's da Ausnahmen?
Wo bekommt man eigentlich so einen Ersatzteilkatalog her? So ein Teil ist ja hoch interessant!
Bernd
Hallo Bernd,
ich habe mich auch sehr gewundert das es metrisches Gewinde ist,
aber so steht es auf der CD
Probiere es einfach aus, M8 Schrauben gibt es ja an jeder Ecke, ich
würde Edelstahlschrauben nehmen, dann gibt es keine Rost Probleme.
https://www.inox-schrauben.de/
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Meines Wissens sind alle Maschinenschrauben der C4 metrisch. Nur die Blechschrauben folgen noch US-Maßen.
Klaus
Hello Raimund,
Extra-Klasse => hab' vielen Dank für deinen wertvollen LINK zu "INOX - SCHRAUBEN" !!
OK! Prost! Prost! OK!
.........wir scheuen weder Mühen noch Kosten............wenn das Beste gerade gut genug ist Blaulicht
Joe. mit fest verschraubten Hallo Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Hi !
An der Vette gibt es ab der C4 eigentlich fast nur noch
metrische Schrauben. Ausnahme sind einige Teile, die schon sein
ewig gebaut werden, qusie aus der "Baukastenkiste" von GM
stammen.
Mir sind bisher nur wenige solcher Schrauben untergekommen, das
gleiche gillt für Schraubenköpfe.
Stevie
Hi Bernd,
sag mal Bescheid, wenn du das Stützkreuz eingebaut hast, ob dein Targa danach steifer ist und wie das mit dem Knarzen aussieht.
Paul
Paul
das Schraubenproblem beim Einbau war dann doch das kleinste Problem.
Mit den Schrauben sieht's so aus:
Das Kreuz besteht aus zwei Blechträgern, die in der Mitte mit den besagten M8 Schrauben zu einem X verbunden werden.
Vorne wird das Kreuz mit je 4 M10 Schrauben rechts und 4 M10 Schrauben links angeschraubt. Hierfür sind die Gewinde auch beim Targa vorhanden.
Dank der Tipps hab ich's einfach gewagt eine metrische Schraube zu nehmen und sie hat auch gleich gepasst.
In den Fahrzeugboden, etwa unter den Sitzen sind noch je zwei Löcher zu Bohren und entsprechende Schrauben einzusetzen.
Und jetzt zum großen Problem:
Hinten gibt es beim Targa keine vorhandenen Befestigungspunkte. D.h. hier muß ich mir dummerweise etwas basteln. Im Prinzip werde ich einfach zwei stabile Winkel nehmen, die dann die Verbindung zwischen Stützkreuz und den Karosseriefalzen herstellen.
Ich werde wohl noch ein bis zwei Wochen brauche bis ich fertig bin.
Wenn's mehr Karosseriesteifigkeit bringt und jemand auch ein Stützkreuz einbauen will bin ich natürlich gern behilflich.
Bernd
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 2.783 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.417 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 1.891 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 3.111 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.370 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
