86er Cabrio Dritte Bremsleuchte
Guten Morgen zusammen....
Kann mir jemand sagen wie ich einfach an die dritte Bremsleuchte drann komme?
Der Grund ist das daß mittlere Birnchen nicht leuchtet..
Danke Kalle
Gruß Kalle
Über den Nummerschild-Ausschnitt sollte es gehen. Also Nummernschild weg, Unterarm dreimal brechen und dann solltest da hinkommen. Birne Wechseln geht halt nur blind.
Hi Kalle,
wie der schmidei schreibt, kommst Du durch den Nummernschildausschnitt dran.
Im verlinkten Thread siehst Du die Bilder von meiner Ausbauaktion. Nur für den Fall, Du wechselst die Birne im eingebauten Zustand der Bremsleuchte.
Dann kannst dir schon mal vorstellen, wie der "Bajonettverschluss" der Fassung konstruiert ist.
Ich habe damals die komplette Leuchte ausgebaut.
War auch Gut so. Konnte gleich die defekte Isolierung der beiden Kabel reparieren.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=113242
Die komplette Bremsleuchteneinheit wird von zwei Blechmuttern (10mm), die über die Stifte, welche rechts und links am
lackierten Alurahmen (nur dieser dient als Leuchten-Halterung) "draufgeschraubt" sind, gehalten.
Die Blechmuttern habe ich durch M5 oder M6, weiß ich nicht mehr genau, V2A SI-Muttern ersetzt. Dann musst Du allerdings je ein M5/M6er Gewinde auf die beiden Stifte des Alurahmens schneiden.
Ggf. 2-3 Unterlegscheiben unter die Muttern legen, damit der Rahmen inkl. Leuchte wieder hält.
Viel Erfolg und ein zusätzliches Gelenk im Unterarm wünsche ich Dir schon mal im Voraus. Feixen
VG
Harald
Ist die Leuchte bei der 86er nicht oben an der Heckscheibe?
Nr. 30 Großes Grinsen
Kalle seine C4 ist ein Cabrio.
Zumindest schreibt er es in der Threadüberschrift.
VG
Harald
Ist ein Cabrio!!
Ups. Hergebrannt.
Hey danke für die genaue Beschreibung!
Dann werde ich es mal versuchen!!
Danke Danke... Ich dachte schon ich könnte oben vom Tankverschluss daran kommen!!
Ich melde mich wenn es geklappt hat!!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Und ja Cabrio😊
Gruß Kalle
Harry
Sind in unserer Bremsleuchte alles Birnchen separat mit Stecker ,nur so gefragt das ich mich darauf vorbereiten kann!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hi Kalle,
das Birnchen für die 3. Bremsleuchte ist eine normale 12V/21W Birne.
Sockel nennt sich BA...irgendwas.
Gibt verschiedene Längen des Sockels 13mm, 19mm.
12 Volt Lampen - eins der größten Glühbirnen Sortimente in Europa
Wenn ich mich richtig erinnere, brauchst Du den 19mm Sockel. Kann ich dir aber leider nicht 100%ig sagen.
Viel Erfolg
Gruß Harald
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.777 25.05.2026, 23:01
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 3.401 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 3.973 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 3.284 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 4.433 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
