Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste?
ich habe das defekte Birnchen für die 3. Bremsleuchte bei meiner C4 Cabrio wechseln wollen.
Als ich die Birne rausgenommen habe ist mir in der Fassung eine gelbe Paste aufgefallen.
Habe dann den Deckel der Fassung abgenommen um zu sehen, ob diese Paste auch im Inneren der Fassung,
dort wo die Anschlusskabel an den Kontakten angeschlossen sind, ist.
Tatsächlich ist der gesamte Hohlraum der Fassung mit dieser Paste ausgefüllt.
Optisch und Haptisch ist das Zeug Fettähnlich.
Gehört das da rein?
Wurde das Original schon so reingeschmiert?
Was ist das?
Drinnlassen oder lieber entfernen?
[Bild: 50867403hh.jpg]
[Bild: 50867405dd.jpg]
[Bild: 50867408xg.jpg]
Danke schon mal im Voraus für Infos.
Harald
Ja, die haben damals die Fassungen kabelseitig so wohl abgedichtet. Ist bei uns auch. Ab C5 sind an den Fassungen die kleine Dichtringe drin.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hi Ralph,
Vielen für die Info.
Alles klar. Dann lasse ich das Zeug drin.
Schönen Sonntag.
Harald
Bei den beiden Adern ist die Isolierung beschädigt (da wo das Kupfer rausguckt). Hier wird sich Feuchtigkeit reinziehen und das Kupfer wird oxidieren -> schwarz.
Die Fassung ist mit der gelben Paste prima gegen Feuchtigkeit geschützt. Bringt aber nix, wenn die Kabeladern an den Stellen beschädigt sind. Über die Kapillarwirkung wird über kurz oder lang sämtliches Kupfer in Mitleidenschaft gezogen  Idee
Wenn die Kabel lang genug sind, würde ich die neu an den Anschlusskontakten verpressen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo mijosch,
Ja, die offenen Stellen an beiden Adern habe ich am Schirm.
Da muss ich mir was einfallen lassen.
Danke dir für den Tipp.
Schönen Sonntag
Gruß Harald
Moin Harald, ich kenne die gelbe Paste auch. Die war bei meinen Steckern ebenfalls vorhanden. Allerdings auch übermäßig auf deb Steckern. Außen habe ich diese entfernt, weil die völlig verdreckt war. In den Steckern habe ich diese belassen, wird wohl Feuchtigkeit vor dem eindringen in die Fassung verhindern. VG
Hallo LGFY1,
Das Zeug war auch dort, wo die Glühbirne eingesteckt wird.
Diesen Bereich habe ich gereinigt. In der Fassung bleibt die Paste drin.
Wie Du und auch Ralph schon geschrieben haben, das Zeug dichtet das Bauteil ab.
Harald
Moin Harald, ich hatte die Fassungen geöffnet, weil ich für die Umrüstung auf D, Bremslicht und Blinker separiert habe. In den Fassungen war alles voll von dem Zeug, das habe ich belassen. Das Gehäuse der Fassung war bei mir ebenfalls voll von dem Zeug, das habe ich bereinigt.
(25.05.2026, 11:50)LGFY1 schrieb: Moin Harald, ich hatte die Fassungen geöffnet, weil ich für die Umrüstung auf D, Bremslicht und Blinker separiert habe. In den Fassungen war alles voll von dem Zeug, das habe ich belassen. Das Gehäuse der Fassung war bei mir ebenfalls voll von dem Zeug, das habe ich bereinigt.
Sorry, ich hatte deine Fotos zu Anfang auf meine SmartPhone nicht gesehen, genau so sah es bei mir auch aus und zusätzlich auf dem Gehäuse. Die Kontakte der Fassung lassen sich übrigens mit einem feinen Schraubendreher aufhebeln, dann könntest Du die Isolation reparieren. Oder Du nimmst einfach Isolierklebeband. VG
Schaden der Isolierung an den beiden Adern habe ich ebenfalls repariert.
Funzt alles wieder.
-Beim Bremsen leuchtets.
-Bei Regen ist es dicht.
Macht jetzt genau das, was eine 3. Bremsleuchte machen soll!
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die Infos. Prost!
VG
Harald
  Zwar keine Technik, sondern eher eine Zulassungsfrage…. Th3Priest76 13 4.316 21.07.2026, 12:54
Letzter Beitrag: starbiker
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 3.617 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 42.890 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 3.115 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 8.757 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
