Window-Valet Fensteröffnung
Könnt Ihr mir mit einem Tipp weiterhelfen?
Ich habe in meiner C5 das (den?) Window-Valet drin. Er hat immer einwandfrei funktioniert.
Jetzt habe ich den Wagen aus der Werkstatt geholt und stehe vor folgendem Phänomen:
Die Fenster lassen sich über die Fernbedienung einwandfrei öffnen, lediglich beim Zumachen ist es jetzt so, dass die Fenster zwar schließen, bevor sie jedoch ganz oben sind, gehen sie von selbst wieder runter. Auch mehrmaliges Drücken überzeugt den (das?) Window-Valet nicht, die Fenster oben zu lassen. Ich muß die Zündung eindrehen und die Fenster von Hand schließen.
What to do?
Du mußt den Window Valet mal neu kalibrieren.
Das hast Du sicherlich auch beim ersten mal gemacht. Kommt schon mal vor, daß nach dem rausnehmen aus dem Service Port die Einstellungen verloren gehen.
Einfach nach Anleitung einmal neu einstellen.
Gruß Birger
Hi Birger,
danke für den Tipp. Die Antwort hatte ich befürchtet Feixen, da ich in meiner preussischen Gründlichkeit natürlich die Bedienungsanleitung abgeheftet habe, nun aber nicht mehr weiß, wo Engel
Kannst Du mir die Passsage bitte vielleicht kopieren oder per Text einstellen?
Ich danke Dir schon jetzt für Deine Hilfe! Hallo
Geht noch einfacher:
https://www.topdowntech.com/documents/WV-100.pdf
Direkt vom Hersteller.
Btw. Du brauchst Die Serienummer von Deinem WindowValet. Entweder auf dem Stecker oder eben auf Deiner gedruckten Anleitung
  C5 Master window switch C-556 7 6.278 30.05.2022, 15:33
  Windows Valet proggen Hughes500 9 21.277 13.07.2020, 10:35
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Window-Valet zickt Der Graue 4 5.441 15.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Der Graue
  VALET MODE: Viper Alarm System // Wer kennt sich aus? 19Corvette92 2 6.108 04.07.2012, 20:51
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Window Valet, Unterschiede zwischen US und EU-Modell??? LB-V 857 7 8.900 16.07.2011, 22:45
Letzter Beitrag: TomK
