Sicherheitsgurte c3
Hallo Corvette-Freunde,
mein neues Problem sind die Sicherheitsgurte in meiner C3. Ich vermute, dass ursprünglich Beckengurte verbaut waren. Ist es möglich 3-Punkt Gurte ober Hosenträgergurte zu installieren? Gibt es Schwierigkeiten mit den Befestigungspunkten? Außerdem suche ich eine Bezugsquelle für die Gurte. KTS war negativ.
Ich bin dankbar für alles Tips.
Gruß, kalle
Hi Kalle,
dazu gibt es schon einige Threads.
Ich hatte bei meiner Hosenträgergurte drin und habe sie wieder rausgeschmissen.
Fand ich nicht sehr alltagstauglich 1. vom anlegen her, 2. weil man dann nicht mehr
z.b. an die Fensterkurbel kam und 3. weil die Gurte weit in das Gepäckfach ragten und
es somit unbrauchbar machte. Wenn Du allerdings ein Racer bist, dann ....
Habe mir Gurte aus Amerkanien von einem Swap-Meet mitgebracht.
Adresse des Verkäufers Augenrollen hab´ ich nicht.
In den Katalogen der Teileanbieter sind die aber aufgeführt.
Hi kalle,
man müsste sich mal hier erkundigen, evtl. haben die ja was:
https://www.andoauto.com/seat_belts.htm
Es gibt auch C3ler aus dem Forum die haben 3Punktgurte aus einem Polo oder ähnlichem
eingebaut.
Ich weiß aber nicht mehr Wer???
stefan
@hamish
also wenn du sicherheitsgurte brauchst frag mal bei bien nach ! die addi ist hier unter händlerliste zu finden ! sind aber nicht ganz billig. aber ne vette ist nunmal auch kein golf 3 !
lg
n.fl
Für`s Cabrio kann man die hinteren Gurte der 2. und 3. Firebird- oder Camaro-Generation verbauen.
Nicht original, aber immerhin Ami. Großes Grinsen
Die Anatomie des Coupe kenne ich leider nicht.
Hallo zusammen
ich habe letzten Frühling in meiner 69 C3 convertible 3 Punkt Gurte von Ecklers verbaut. Passte auf anhieb. Sie schickten Montage Anleitung gleich mit.
Gruss Tony
hallo Tony,
danke für den Tip. Bitte nenne mir tel.nr. oder Anschrift von Ecklers. Google hat nichts gefunden.
Danke, kalle
http://www.ecklers.com
Hallo Kalle,
hast du gurte gefunden?
wenn ja wo.
bin auch auf der Suche nach Gurten für meine C3.
MfG
Tom
Hallo Tom,
ich habe bei Stevens 3-Punkt Automatik Gurte (ca. €130,00) gefunden & verbaut. Allerdings musste ich die Rolle nach oben legen, weil bei der Montage am unteren Aufnahmepunkt die Sperrvorrichtung blockiert. bow Tie
hope it helps, kalle
  Sicherheitsgurte Christian Aigner 0 1.502 01.12.2025, 10:36
Letzter Beitrag: Christian Aigner
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 5.651 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  abdeckung sicherheitsgurte (Boden) jeepfürst 20 15.969 16.12.2016, 01:10
Letzter Beitrag: René K.
  sicherheitsgurte jeepfürst 17 13.049 12.12.2016, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Serienmäßige Sicherheitsgurte Hutmann Wilhelm 6 6.743 02.11.2016, 18:18
