Flüssigkeitswechsel - was kaufen?
will nächsten Montag einen Flüssigkeitswechsel machen:
(1) Bremsflüssigkeitswechsel
(1.1) Welche Spezifikation sollte verwendet werden? Werkseitig ist ja DOT 3 befüllt, würde auf DOT 4 oder 5.1 gehen wollen. Was sagen die Dichtungen dazu? Kann ich dann bei einem Wechselintervall von 1x Jährlich = 40.000km bleiben?
(1.2) Wieviel Flüssigkeit wird benötigt?
(1.3) Bezugsquellen -> Baumarkt?
(2) Kühlflüssigkeitswechsel
(2.1) Spezifikationen?
(2.2) Menge?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Hi Johannes,
warum denn so kompliziert? Hast Du irgendwelche Probleme mit der Bremsbrühe?
Wenn nein, schütte doch die gleiche Sorte wieder rein, die auch vorher drin war, dann ist doch alles ok.
Man kann sich auch völlig unnötige Baustellen aufmachen.
mit ehrlichem Gruß
Johannes,
schau mal ins Manual, dort findest Du die Kühlmittel Spezifikationen. Empfohlen wird Dex-Cool (beim freundl GM Händler). Menge und Entlüftungsvorgang wird dort auch beschrieben.
Jochen
Dot 5.1 ist nur was für performance auf der Rennstrecke. Muss auch jährlich gewechselt werden. Füllmenge soll ziemlich genau 1 l sein. Hab selber immer noch eine pulle im Keller (castrol srf) Augenrollen
Grüße aus Berlin
Mike
Sorry, stimmt nicht, DOT 5.1 ist vollkommen kompatibel zu DOT 3 und 4 und kann problemlos als "Upgrade" verwendet werden. Benötigt keine besonderen Vorkehrungen wie häufigere Wechsel. Was allerdings keinesfalls geht, ist DOT 5.0 !!
Hervorragendes Kühlmittel kommt von https://www.basf.de/basf/html/d/produkte...i/home.htm
die richtige Spezifikation mußt Du Dir heraussuchen (Bordbuch).
Gruß, Jan
Gruß, Jan Blaulicht
Stimmt, Dex-Cool wird vom General empfohlen. Allerdings würd ich mir die Plörre nicht
unbedingt in das Kühlsystem schütten.
Guckst DU Hier ! und Hier
Füllmenge ist übrigens knapp 12 LIter.
Stevie
Ich hab nicht behauptet das es nicht kompatibel wäre !
Ich meinte lediglich das eine solche Investition nicht notwendig ist, wenn man den Wagen auf öffentlichen Straßen bewegt.
Grüße aus Berlin
Mike
Schon ok, aber der jährliche Wechsel muß mit dem nicht sein, alle 2 Jahre reicht völlig. Und ein Mehr an Sicherheit schadet nie, DOT 3 würde ich jedenfalls nie nehmen.
Gruß, Jan Blaulicht
fahre extrem viel, d.h. 40.000-50.000km p.a.. Wechsle daher jährlich - nur ob das bei DOT 5.1 noch ausreicht ist die Frage...
Zum Kühlmittel - fahre morgen mal in den Baumarkt und schaue nach, was die so haben.
Bremsflüssigkeit altert durch Zeit (zieht Feuchtigkeit), nicht durch viele km. Deinen Hinweis auf 5.1 verstehe ich nicht. Das dürfte, aufgrund höherer Reserven, sogar länge drin bleiben als DOT 4, welches nur alle 2 Jahre raus muß. Die 2 Jahre würde ich aber auch mit 5.1. nicht überschreiten, sonst ist der Vorteil zu DOT 4 ja wieder hin. Jährlich zu wechseln brauchst Du weder mit DOT 4 noch 5.1.
Gruß, Jan Blaulicht
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 32.164 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Corvette C5 Z06 kaufen? DamnMIke 70 52.912 25.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: chevyman
  Heckscheibe kaufen oder Heckklappe Nic 9 10.119 27.08.2018, 20:15
  Freund möchte C5 kaufen und braucht etwas Hilfe Happy-Gilmore 10 10.313 31.07.2015, 00:20
Letzter Beitrag: Happy-Gilmore
  Instrumentenringe kaufen Hughes500 3 5.138 12.08.2014, 13:05
Letzter Beitrag: qman
