Neues von der Top Speed Front
Zitat:aber ich wage schon zu bezweifeln, dass eine im Originalzustand belassene C5 echte 300 läuft.
Auwei, auwei, da hast du jetzt aber was Schlimmes gesagt Feixen Das anzuzweifeln, ist ja fast noch schlimmer als gegen die 10 Gebote zu verstoßen Feixen Such dir mal die entsprechenden Threads raus und lies dich mal ein. Popcorn
Hi Jürgen,
diese Öltemperatur dürfte normal sein, bei meiner C5 liegt sie bei Vmax auch in dem Bereich.
Ab der C5 laufen die Vetten mit deutlich höheren Öltemperaturen als noch bei der C4.
Bei meiner ZR-1 ist bei gleichen Fahrzuständen die Öltemperatur ca. 25 Grad niedriger als bei der C5.
Meister, die Z hat ja auch viel mehr Öl und einen zugehörigen Kühler, so wie es sich für einen gescheiten Motor gehört...... Teufel
Gruss,
...Ab der C5 laufen die Vetten mit deutlich höheren Öltemperaturen als noch bei der C4.
Nicht ab der C5 allgemein: Die LT1 schwitzt noch reichlich unterm Plastikkleidchen bei Vmax. Da macht die Z wohl 'ne Ausnahme...
Welches Öl braucht man eigentlich für solche Geschwindigkeiten? Grübeln
Auf die Rübe haun
Popcorn Trinken sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Auf die Rübe haun
Da würd ich nur REDLINE nehmen. Alle anderen Sorten sind zu billig und KÖNNEN nicht gut genug sein Richter
.....meiner ist länger....... huahua
Gruss,
Zitat:Original von fleckej
Hallo Günter,
wie ist bei Deinem Auto die Öltemperatur bei TopSpeed - bei meinem Ding im Bereich
125-128°C). Frage, weil ich auch das Nummernschild unten angebracht habe und das
vielleicht einen Einfluß auf die Kühlung haben könnte?!
Jürgen
Hi Jürgen,
die Temperaturen meiner C6 (um die 110°C Motor u.Getriebeöl) sind schon bei "normaler" Fahrweise
höher wie der C5, aber über 120°C ist eher selten der Fall. Max. war bei meiner bisher 128°C.
Bei den 196 MPH habe ich nicht geschaut. Schnarchen
edit: Antwort vergessen: Das tiefe Nummernschild wird wohl nichts ausmachen.
Ich bin die ersten 3 Wochen ohne gefahren und hatte keine anderen Teperaturen!
Auf die Rübe haun
Du brauchst Y-Öl, das ist bis 300 km/h zugelassen. Wenn Du noch schneller fahren willst, nimm Z-Öl, dafür brauchst Du aber eine Herstellerfreigabe. Krankenschwester
Gruß, Jan Blaulicht
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 81.793 25.11.2025, 14:14
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 185.697 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.433 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 14.393 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport Stavro335 15 14.459 13.06.2022, 22:11
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
