Getriebe bei der C5 selber wechseln???
hat hier jemand schon mal ein A4 bei seiner C5 selber gewechselt???Wäre nicht schlecht ,wenn jemand mir ein paar Tips geben könnte.Würde mir evtl. ein anderes Getriebe aus den USA schicken lassen,damit mein bestellter Kompressor das Getriebe nicht gleich zerstört.Habe gehört,daß das Wechseln nicht ganz einfach ist.
Gruss Marco
Auspuff ab,vorher Stabi hinten lösen
Stoßdämpfer lösen,und natürlich auch die oberen Dreieckslenker nicht vergessen
Ölleitungen abschrauben(am Getriebe)
Wandler lösen,
Bis Bj.99 ABS Block hinten lösen,
Handbremsseile aushängen,
Bremsleitungen abschrauben,
Switch am Getriebe abschrauben,(linke Seite unten am Getreibe)
Glockenschrauben des Getriebes lösen,
Stecker links am Getriebe abziehen,
Achse lösen ,
alles vorsichtig nach schräg unten Richtung Heck herauszeihen
Arbeitszeit ca.1,5-2 Stunden,
Einbau umgekehrt ,nur halt mit Getriebeöl einfüllen,vorne am Ölkühler mit einer elektrischen Pumpe
Viel Spaß
Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!
Deine Anleitungen sind einfach göttlich und perfekt! Vielen Dank dafür!
Respekt [SCHILD=14]Danke![/SCHILD]
Werde Dich bestimmt in ca. 1/2 Jahr zum Thema Differential / Wandler-Wechsel bombardieren Zwinkern
Danke für die schnelle Antwort.
Gruss Marco
wenn du noch Fragen hast einfach e-Mail oder noch besser PN
  Leuchtmittel wechseln Svenson2 11 1.394 08.10.2026, 15:51
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 12.226 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 3.784 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 8.259 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 9.550 14.01.2025, 16:50
