demontage embleme vorne
hallo leute, nun ist es endlich soweit ! meine rote geht jetzt diesen monat zum lacken. ( kompletter vorderwagen ) . allerdings muß ich vorher unter anderem auch die beiden stingray embleme rechts und links entfernen . möchte versuchen diese ohnen grösseren schaden zu lösen und später wieder anbringen ! gibt es da eine möglichkeit , hat das einer von euch schonmal gemacht ??
also , wie bekomme ich die embleme ab , ohne das sie zu bruch gehen ??
wie bekomme ich die embleme nach dem lacken wieder an ihre stelle, so das sie sich auch nicht lösen ?? gibt es da speziellen kleber , silikon oder was anderes ??
eventuell kann ich mir ja den neukauf von 80 € sparen !
lg. aus duisburg
n.fl Hallo-gruen
Hallo night-fly,
ich weis zwar nicht wie die Embleme befestigt aber wenn sie nur geklebt sind wie andere Schriftzüge geht das am besten mit einer Japanspachtel. Das sind die Metalspachtel die die Lackierer für Ihren Kit nehmen. Den Schriftzug mit nem Fön anwärmen und die Spachtel dahinter schieben. Geht auch mit einer Rasierklinge.
Zum ankleben gibts extra ein Zierleistenklebeband. Das ist eine doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoff zwischen den Klebestreifen. Klebt super und kann man leicht zuschneiden für die Schriftzugform. Natürlich müssen die Untergründe sauber sein. Normales doppelseitiges Klebeband fällt wieder ab.
Grüsse, Ben
PS: Da Du ja neu lackierst musst Du auf den alten Lack keine Rücksicht nehmen, ansonten kanns wegen der Spachtel bzw. Rasierklinge Kratzer geben.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Frank,
die seitlichen Enbleme (auch die vorne zwischen den Scheinwerfern und der hintere Schriftzug) sind in der Regel mit Blechmuttern gesichert. Diese brauchst du nur 1-2 Umdrehungen zu lösen und schon sind sie ab.
Um an diese Muttern zu kommen musst du von innen reingreifen können - ist nicht immer einfach dranzukommen wenn Klima und auf der anderen Seite Wasserbehälter im Weg sind. Wenn es so nicht klappt dann die Methode von unten, kleines Blech demontieren...kennst Du ja schon Feixen
Auf keinen Fall mit Gewalt oder Hebeln versuchen bevor diese nicht von innen gelöst wurden!
Wenn noch Fragen sind ruf an - bin noch zuhause.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hallo Ben!
Meine Embleme waren von innen mit je 2 Nuts verschraubt. Vom Motorraum aus solltest Du sie zwischen Kotflügel und Bremszylinder sehen und mit Kinderhänden sogar ertasten können. Eventuell ist die Demotage von unten leichter.
Dieter
1974 C3/350
Die Stingray Embleme seitlich haben 4 Speednuts!!!
Ein dünner Draht zum schneiden des Klebeschaumstoffs hilft auch!
Das waren noch Zeiten, als die Stingray-Embleme für 11,95 US$ zu haben waren......
TEST TEST TEST
danke für die schnelle hilfe von euch ! und wenn mir jetzt noch einer sagen kann, wo ich diesen klebeschaumstoff beziehen kann ??
lg
n.fl
Bei jedem Autozubehörhändler.
Frag aber nach Zierleistenklebeband.
Grüsse, Ben Yeeah!
Viele Grüße von Ben
.... als kleine orientierungshilfe
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Gucken....
TEST TEST TEST
ein liebes dank an euch ! schön das ihr mir da behilflich wart !
werde das baby schon schaukeln. ! aber in sachen scheibenwischer, bzw. ersatzteil habt ihr wohl auch keinen rat., oder doch??
lg
n.fl
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 829 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.284 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 6.557 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.043 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.203 25.08.2023, 21:37
