Bremsen, ich drehe DURCH!!! (Franken)
Zitat:Das einzige was wirklich hilft, ist die Bremsflüssigkeit einfach laufen zu lassen. Nicht pumpen am Bremspedal.
Ausser man hat die O-Ringkolben verbaut. OK! Dann gehts auch ohne Probleme mit der guten alten Pumpmetode. Kostet knappe 120 US$ das Kit für alle 4 Bremsen.
Von VBP, also über Frank ( Corvette-online ).
Richtig!
Friedel
Hallo Stingray85
Vorrausgesetzt du alles richtig gemacht hast funktionieren die alten C3 Bremsen mit DOT3 besser als mit DOT4
Gruß DiDi User
Ich habe Lip-Seals drin und keine Probleme - vielleicht ja auch nur Glück...
Zum Entlüften habe ich mir eine Stahlplatte mit Gummi beklebt und zwei Löcher und Schlauchanschlüsse dran. Das ganze auf den HBZ mit einer Schraubzwinge gespannt, sodaß die Löcher jeweils genau über der Flüssigkeitskammer liegen. Die Schlauchanschlüsse werden mit einem T-Stück verbunden und dann mit einem Autoreifen-Adapter aus dem Modellbau-Airbrush-Sortiment mit Reifendruck beaufschlagt. Vorher die Flüssigkeit voll auffüllen. Der Druck schiebt die Flüssigkeit schön durchs System - nur noch die Schraube hinten auf und laufen lassen. Bei den hinteren Bremsen das ganze zweimal, damit genug Flüssigkeit durchläuft.
Wurde in der richtigen (und dabei ziemlich unlogischen) Reihenfolge entlüftet?
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.754 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 9.722 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 7.908 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 18.930 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 19.266 24.03.2023, 19:55
