Hilfe...kein Bremslicht, kein Rücklicht und
kein Blinklicht hinten, weder Warnblinker noch Richtungsanzeige. Kopfschütteln
Hallo zusammen, brauche dringend Eure Hilfe.
Wer von der elektrischen Fakultät kann mir da Tipps geben?
Habe schon die halbe Vette entlang des Kabelbaumes auseinander genommen, leider ohne Erfolg.
Vorne funktioniert alles - hinten ist alles Tod. Heulen
Noch 3 Auffälligkeiten: 1. Wenn ich das Bremspedal betätige geht die Instrumentenbeleuchtung an - ohne das die Zündung an ist.
2. Bei eingeschalteter Zündung und betätigten Blinker oder Warnblinker geht der Blinktakt in die Knie und kommt zum erliegen wenn ich das Bremspedal betätige.
3. Vor einigen Wochen hat sich auch die Anzeigenadel der Tankuhr nach rechts um ca. 1/3 verschoben.
Ob nun das eine mit dem anderen zu tun hat oder nicht weiß ich leider auch nicht.
Die Sicherungen habe ich auch schon kontrolliert, sind augenscheinlich alle i.O.
Anspringen des Motors funktioniert ganz normal ohne Probleme.
Für mich als Laie sieht das alles nach einem Schluss aus ala durchescheuerte Kabellitze, aber wo anfangen zu suchen?
Vieleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen Idee
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hallo Wolf der Stasse
Das hört sich aber eher nach einem Masseproblem an.
Nimm ein Messgerät und geh mit einer Strippe auf Plus.
Mit der anderen Strippe gehst du Punkt für Punkt auf die Masse aller erdenklichen Verbraucher.
Viel Erfolg
Grüsse Didi
Kleiner Tipp:
Eine provisorische Verbindung vom Minus-Pol der Batterie bis zum Masse-Anschluss irgend einer der fehlerhaften Glühlampen legen (mit einem beliebigen Kabelrest).
Sollte es dann funktionieren, ist die fehlende Masseverbindung zweifelsfrei der Übeltäter.
Die Fehlersuche reduziert sich dadurch auf das Wesentliche (wie meine Vor-Poster/Denker schon beschrieben haben).
Viel Glück und baldigen Erfolg wünscht Hallo-gruen
Wilfried
Ich weiß nicht, ob die C 3 auch diesen "Cable-Collector" wie die C 4 hat. Eine, ich denke mal der GFK-Karosserie geschuldete Erfindung, bei der alle wichtigen Kabel, mit Kabelschuhen ausgerüstet, auf eine zentrale Gewindestange geschraubt sind.
Das hat (kann man hier mit der Suche nachlesen) schon sehr oft zu den beschriebenen Symptomen geführt. Bei der C4 sitzt das Ding rechts unterhalb der Batterie.
Gruß Ecki
Hallo Wilfried
Diese Prüfmethode wollte ich so nicht schreiben.( geht natürlich )
Aaaaaaaaber :Wenn du mit dem Minusdraht ausversehen auf den Pluskontakt kommst, gibts einen kurzen Schluss...auch Kurzschluss genannt. Ganz kurz und viel hell Idee
Das kann dir mit der Messgeräteprüfung nich passieren, weil das Gerät als Verbraucher zwischengeschaltet ist.
Grüsse Didi
Edit : wenn kein Messgerät zur Hand, gehs auch mit der guten alten Prüflampe.
@Didi
War auch nur für den Fall (erste Ebene Feixen) gedacht, wenn absolut kein Hilfsmittel (Prüflampe/Messgerät) zur Hand ist.
Bist schon ein feiner Kerl.[SCHILD=4]Kompliment[/SCHILD]
Wann gehen wir Essen? Zwinkern
Wilfried
Zitat:Original von Red Dragon
@Didi
Wilfried
Das sagst du... die einen sagen so.... die anderen sagen so Feixen
Und meine Lebensabschnittsgefahr sagt . ich bin ein Schlawiener Zwinkern( hab doch aber gar kein Viaker Engel )
Grüsse Didi
Kurzform von "feiner Kerl" ist "Schlawiener";
also haben doch alle Recht!?
Wünsche dir immer genügend Abstand zum Boden (AGL).
Wilfried
Hei streetwolf! Ich wuerde ALLE zugänglichen Masseverbindungen/ Schräubchen durch rostfreie oder zumindest verzinkte, ersetzen. Das verbessert die Schancen fuer fehlerfreies funktionieren der Masseverbindungen. Dabei Sandpapier, Kontaktfett/ Spray nicht vergessen. Diese Schrauben sind sehr leicht zu identifizieren,weil sie in irgend einer Form ein Kabel mit dem Rahmen, metallischen Teilen verbinden.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Tipps und aufmunternden Worte.
Werde der Sache jetzt am Wochenende weiter auf den Grund gehen, sobald sich was tut melde ich mich wieder.
Grüße Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.962 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 8.897 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 1.694 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 993 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.017 01.04.2026, 22:15
