Abs Asr Fehlermeldung
hallo leute
gestern war noch alles ok,heute morgen schlüssel rumgedreht auto läuft.
kommt aber immer abs und asr überprüfen haarsträubend
codes hab ich folgende ausgelesen
28-tcs : c1214 h c
c1276 h
A6-scm :B2605 h
BO-RFA: U1096 h
U1064 h
U1016 h
C2120 h c
hab auch die suchfunktion benutzt und einiges gefunden
was bedeuten diese codes(antwort bitte auf deutsch)
soll ich die abs sensoren reinigen oder was kann ich da machen
will halt nicht gleich in die werkstatt
danke im vorraus OK!
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
U1096 h
U1064 h
U1016 h
die kannst Du schon mal einfach gar nicht ignorieren.
C1214 Sol Valve Relay Contact or Coil CKT Open (c=zum driten mal)
C1276 Delivered Torque Signal CKT Malfunction
B2605 Seat Front Vertical Position Sensor Failure
C2120 TPM System Malfunction (No Sensors Received) (c=zum driten mal)
auf deutsch, bzw. wie man das beheben kann sollte aber besser jmd anderes beantworten.
1214 H C ist beim 02er Baujahr ein teurer Code,das ABS Muodul scheint defekt zu sein.Im Forum wirst du einiges darüber finden.Im US Forum viel mehr.US Preis ca. 700 $ (ohne Garantie)in Europa,mit Garantie ,Preis 1250 €
was heisst TPM System Malfunction?
der C1276 kann im Stecker eine schlechte Verbindung sein,ist keine Seltenheit.Durch diese schlechten Kontakte im Stecker zum ABS Block ,himmelt es auch den ABS Block(C1214 Sol Valve Relay Contact or Coil CKT Open (c=zum driten mal)
),weil 12V über die Relais gehen ,die normalerweise auf 5Volt Basis arbeiten.Eine andere ,logische Erklärung finde ich nicht für diese Häufung der immer gleichen Defekte.
hi werner
wo sitzt den dieser stecker? (ABS_BLOCK)
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
vorne am ABS Block,der graue Stecker.Ca.6 cm breit
danke werner
werde morgen mal schauen
eventuell mal die abs sensoren reinigen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
an die ABS Sensoren kommst du nicht ran und die sind auch nicht die Ursache.
Reinige erstmal die Steckkontakte.
TPM
Tire Pressure Monitoring,
Dat Ding findet keine Reifendrucksensoren.
Der wichtigste Code ist aber der 1214er,alle anderen kann man erst mal löschen und vernachlässigen. Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!Früh Kölsch
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 8 872 29.09.2026, 21:14
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.077 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.948 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.985 02.09.2025, 15:29
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 17.453 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
