Seht Ihr nicht das Licht?
Hallo Ihr Leuchten! Hallo
Habe mal 'ne Frage zur Lichtschalter-Beleuchtung. Beim mir ist die Lampe ausgefallen, was für eine Funzel sitzt da drin und hat die schon mal jemand gewechselt! Müssen da mehr Schrauben gelöst werden, als nur die 3 von der Seitenverkleidung?
Kann mich mal einer erleuchten? Idee
Gruß Axel
du musst dazu den lichtschalter ausbauen.kl. lüftungsgitter links rausschrauben.
dahinter ist ne schraube vom schalter versteckt.vom cockpit musst du die halbrund plastikschale lösen,rechts vom schalter siehst du dann noch ne schraube .ist der schalter dann ausgebaut siehst du dann schon wie es weitwergeht.
viel spass,Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Danke für den Tipp Andy, eine der rechten 7mm Schrauben ist natürlich wieder nicht mit Standardwerkzeug zu lösen,
da muss wieder Filigranwerkzeug zum Einsatz. Habe die Lampe nun in Händen, echt niedlich diese kleine Steckbirne,
wie bei den seitlichen Blinkern, nur kleiner und mit orangenfarbenen Minicondom.
Hat einer eine Idee was für eine Birne das ist? Im ’91 Service Manual konnte ich dazu nichts finden mir fehlt aber auch
genau die Seite 8C43 und auf der Birne selber steht so wirres Zeug drauf: S 14V und darunter 1 4W.
14V macht in meinen Augen keinen Sinn und zwischen der 1 und der 4 konnte ich auch kein Komma erkennen, hat
einer ein schlaues Buch oder die Seite 8C43 wo die Info drin steht? Ist das nun eine 1,4W oder 4W Funzel?
Gruß Axel
Stehen im Service Manual nicht nur die GM Part # drin Frage
Ansonsten mal messen, was für eine Spannung anliegt und dann mit einer funktionierenden Birne messen wieviel Strom durchfließt. Die Leistung errechnen: P=U*I
So geht man auf Nummer sicher, wenn man eine mit zuviel Leistung einbaut, wird's zu warm. Soll ja nix schmelzen :-)
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.921 25.05.2026, 23:01
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 5.085 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 43.353 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.997 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 12.874 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
