Flansch abgerissen
Rainbow
nach dem Sonntäglichen Besuch der Verwandschaft stellte ich auf der Heimfahrt fest, daß meine Lady komische Klappergeräusche machte.
Dazu war der Auspuff mit einem kernigeren Sound als sonst bei der Arbeit.
Zuhause habe ich dann festgestellt, daß der linke Auspuff sich recht stark rauf und runter bewegen läßt (man, wie soll man sowas nur beschreiben)
Blick unter das Auto mit einem Wagenheber zeigte dann was ich vermutet habe:
Man sagte mir schon bei ACP, daß die C5en recht anfällig für das Abreißen der Flansche an den Rohren die zu den Endtöpfen sind.
So ist es auch: Der Flansch, der am Rohr welches über die Achswellen führt sitzt, ist abgerissen.
Das ist die Verbindungsstelle zwischen den Endtöpfen und der H oder X Pipe.
Frage nun: Kann man den Auspuff ohne Bühne nur mit Wagenheber und Böcken ausbauen, oder passt das nicht, weil man z.B. dann diese Rohre nicht über die Achswellen bekommt?
Dann würde ich damit zu einem Schweißer fahren und die Flansche wieder anschweißen lassen.
Ich hoffe das hat jetzt jemand verstanden Feixen
Wer kann helfen?
Gruß Birger
am besten ist es den Flansch im eingebauten Zustand anzuschweißen,um die Stellung der Endschalldämpfer otimal zu haben.Das ist übrigens keine Seltenheit bei der C5,muss bei jeder 2.en nachgeschweißt werden.Kann bei uns im eingebauten Zustand gemacht werden.
edit wegen Entfernung(ACP)ist näher,denke mal das kriegt Jörg auch hin.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
  Schraube abgerissen beim tieferlegen , was nun ?? tomes3000 11 9.937 12.12.2009, 21:06
Letzter Beitrag: Wolf740d
  Corvette Emblem abgerissen - Ersatz? Mr.Fusion 23 14.263 07.03.2006, 16:58
Letzter Beitrag: Jochen
