Hallo zusammen,könnt ihr mir sagen was das ist und was an den schläuchen angeschlossen wir ?
Bei mir sind beide nicht angeschlossen ..
SIe sind an einer art dose angeschlossen 95 er LT1
Danke
Monty
Was ist das ?
Hallo zusammen,könnt ihr mir sagen was das ist und was an den schläuchen angeschlossen wir ? Bei mir sind beide nicht angeschlossen .. SIe sind an einer art dose angeschlossen 95 er LT1 Danke Gruß Monty
17.12.2006, 16:05
Wenn der eingezeichnete Schlauch nach hinten weg geht, wird das der für den Purge Tank sein. Bei der Vette sitzt hinter dem rechten hinteren Kotflügel der Benzingase-Tank, von dem die Gase dann über das Purge Tank Solenoid/Ventil wieder durch die Drosselklappe dem Luftstrom zugeführt werden.
Der senkrecht eingezeichnete Schlauch geht ja zum MAP Sensor, der sollte direkt mit dem Plenum verbunden sein. Das Bild ist aber sehr undeutlich, deshalb hat wohl auch noch niemand geantwortet. Gruß Axel
17.12.2006, 16:43
Danke für den hinweis also zu dieser übergrossen dose mit der grossen leitung.
Die kleinere geht bei mir nicht zum map sensor...ist offen. siehe foto 2 Gruß Monty
17.12.2006, 23:24
wird der kleine schlauch nirgends angeschlossen?
18.12.2006, 00:06
Wenn Du so ein Bild einstellst darfst Du Dich nicht wundern das keiner was schreibt. Kannst mir gerne ein größeres an fh@vette91.de mailen ...
Wo ist denn das andere Ende vom Schlauch dran? e.
18.12.2006, 18:32
Hi Monty,
das purge tank solenoid hat zwei Anschlüsse. Der untere Schlauch wird an den Tank angeschlossen und der obere an die Drosselklappe. Der obere Schlauch hat ein T-Stück mit einem dünneren Schlauch zur Mitte des Plenums, frag mich nicht warum. Könnte mir vorstellen, das dies der Schlauch ist, der etwas deplaziert und lose bei Dir rumhängt. Hast Du das solenoid überhaupt verbaut? Gruß Axel
18.12.2006, 21:17
mein Jeep hat auch so ein Teil...oder besser hatte.
Kann ich bestimmt wieder einbauen und anschliessen und der obere kleine Anschluss kommt an den MAP? da bin ich ja mal gespannt ob da ein anschluss ist:-) kann es sein, dass er deshalb nach 5-10 sekunden ausgeht? Gruß Monty
19.12.2006, 02:18
Zitat:der obere kleine Anschluss kommt an den MAPNein, direkt ans Plenum Zitat:kann es sein, dass er deshalb nach 5-10 sekunden ausgeht?Nein, bestimmt nicht. Bei nicht angeschlossenem solenoid sollten aber die Schläuche verschlossen werden, damit keine Nebenluft gezogen wird. 5-10 Sekunden bis der Motor aus geht, hört sich mehr nach VATS oder DERM an. Gruß Axel
19.12.2006, 02:21
Oder dass die Wegfahrsperre ned rausprogrammiert ist. Gleiches Symptom .
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
19.12.2006, 08:20
und was ist DERM?
| Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? | harryhirsch71 | 9 | 2.054 |
25.05.2026, 23:01 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 42 | 36.969 |
11.08.2025, 08:17 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| Dein Optispark - das unbekannte Wesen? | kadl18 | 2 | 2.467 |
26.11.2024, 10:30 Letzter Beitrag: tripplesix |
| corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. | dieterbecht.1@web.de | 12 | 7.128 |
22.10.2024, 13:04 Letzter Beitrag: RT_Chassisworks |
| Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? | Camaro WS6 | 12 | 8.502 |
24.02.2024, 23:50 Letzter Beitrag: V8Lounge |
