Windschutzscheibe
Hallo leute hat von euch jemand die Windschutzscheibe mal selbst gewechselt?
Kann man das überhaupt selber machen?Was brauch man dazu? Habe mir ein Angebot machen lassen von CarGlas 350 euro Kopfschütteln die alte scheibe ist schon draußen und die klebestellen sind gesäubert.
350 nur fürs Einbauen? haarsträubend haarsträubend
Ich weiß nicht wie es bei der C3 ist, aber bei der C4 ist es ein Klacks.
Leider ist Deine Scheibe schon draußen, so daß Du Dir erst wieder die richtige Position suchen mußt.
Am Besten, die Leisten wieder anbauen um dadurch die Endpunkte der Scheibe mit Marker oder Klebeband festlegen zu können
Dann eine Kartusche Scheibenkleber besorgen, eine ca. 6-8mm dicke Wurst am Rahmen dort aufbringen, wo die alten Klebereste sind, Scheibe mit zwei Mann anlegen, mit moderatem Druck anpressen, fertig.
Anschließend die Leisten und Gummis wieder anbringen.
Reiner
Vergiss nicht ein Distanzband. Weiss nicht ob es geht, aber ich wuerde erstmal "trocken" arbeiten um zu schauen, wie die Zierleisten passen, ob da nicht zuviel luft zwischen der Scheibe und den Leisten da ist.
Gruesse,
Marius Burnout
Möchte hier auch noch eine Kleinigkeit beisteuern:
Oft wird die Scheibe oben am Rahmen zu fest angedrückt. Ein Spalt zwischen Scheibe und Zierleiste von fast 5-10mm kann die Folge sein!!
Wasser von der Scheibe sucht sich durch den Fahrtwind hier gerne einen Weg in den Innenraum. Will man es abdichten, sieht es nicht wirklich gelungen aus.
Mein Tipp:
Vorher den Abstand vom Rahmen zur Zierleiste ausmessen (wegen der Menge an Dichtmittel) , Scheibe erst dann einsetzen und (bei noch weicher Dichtungsmasse) die Zierleiste anpassen, um so sicher zu stellen, daß die Scheibe oben nicht zu tief eingesunken ist.
Wilfried
Genau! - So wurde es bei meiner Vette gemacht - von einer angeblichen "Fachwerkstatt".
Preis war vor ca. 8 Jahren 3500,- DM inklusive Scheibe.
Dirk
3500 DM Grübeln
Carglas hatte mir vor 2 Jahren ein Angebot für etwas über 500 Euro gemacht für Arbeit + Scheibe. Haben nur gemeint, keine Garantie für die Nichtbeschädigung der Zierleisten geben zu können.
Zitat:Original von Wesch
3500 DM Grübeln
Original GM oder irgendein Nachbau?
Bei mir wurde damals eine originale Scheibe eingesetzt - auf die ich 4 Wochen warten musste.
Zum Glück lief das alles über die Versicherung .... puuh
Dirk
Da meine Frontscheibe auch einen langen Riss hat, interessiert es mich auch.
Mein erster Frontscheibenwechsel an einem Passat wird auch mein letzter bleiben.
Ich dachte nichts falsch machen zu können und wagte mich allein ohne Hilfsmittel
an die Arbeit. Es geht mit dem herausnehmen los und endete mit Undichtigkeiten.
Ich bin geheilt und verlasse mich lieber auf Profis.
Was ist eigentlich mit Ecki?
Der ist Scheibendocktor in Rostock und kann uns bestimmt weiter helfen.
Gruß Andreas
Danke erstmal für die Tips.Ich werde es mal selber probieren die scheibe einzubauen.
Die Firma Carglas machte mir ein Angebot 656 euro Einbau und Scheibe,ca 350 nur einbau ohne Garantie und die Vette muß ich bei denen auch noch vorbeibringen,habe oft das gefühl das es einen Oldtimer bzw Corvette preisaufschlag bei Firmen gibt es heißt immer OHHHH Got nein das machen wir nicht,da Trauen wir uns nicht ran oder es wird Schweine Teuer ist doch vom Prinzip her alles relativ simple technik.
Nun noch ein paar fragen Was ist dieses Distanzband,ist mir beim rausmachen der alten Scheibe schon aufgefallen das dort soeine art gummistreifen angeklebt ist.
Wo bekomme ich das (beim Autoglaser?) gibt es ein Kleber den ihr empfehlen könnt?
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es solche Distanzblöcke, die man unter die Scheibe legen muss. Dicke muss man halt herausfinden, durch Trockeneinlegung und Versuche mit den Zierleisten.
Erst dann den Kleber aufbringen.
Bestimmt muss man auch noch die Fensterrahmen behandeln mit einer Klebergrundierung, oder ?
Ich würde auf jeden Fall mal Ecki anmailen, um alle Zutaten zu erlernen .
Auch sollte Carglas dir alles mitgeben können. Kannst ja ne dumme Ausrede hinlegen, wie : kann den Oldie nicht bewegen, da er zerlegt ist.
@ Andreas.
Nehme wohl an, dass die meisten neuen Scheiben Aftermarket sind.
Die sollen auch etwas dünner sein als die alten GM Scheiben.
Vielleicht sogar Verbundglas und nicht das alte vorgspannte Glas, das in 1.000.000.000.000 kleine Teilchen zerspringt.
Was nun das besser Glas ist ? Das gute alte Originale oder das moderne heutigen Standarts !
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 3.846 01.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Nneka
  Windschutzscheibe neu Einsetzen Ribon 9 7.019 28.09.2021, 03:25
Letzter Beitrag: JUingum
  Windschutzscheibe wechseln alfa 17 16.367 23.05.2016, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  C3 Windschutzscheibe do6cf 44 28.292 20.01.2015, 10:46
  beschlagene Windschutzscheibe nicnac8 34 21.836 16.11.2010, 14:14
Letzter Beitrag: gooki
