Unterschiede bei den Luftdrucksensoren
hallo,habe heute die sensoren einbauen lassen von der 2002 in die schmidt-felgen keine probleme hatte alles geklappt gruss dirk Prost! Prost!
Dann ist ja damit und den Erfahrungen von J.M.G. geklärt, dass alle Sensoren der EU C5, mit allen Empfängern von 97-04 in der Frequenz kompatibel ist.
Tom
PS: @Dirk Wird Dir jetzt nicht die alltägliche Fehlermeldung fehlen Prost! Feixen ?
hallo tom,ja beim starten fehlt was sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenund das andere ist ja wohl geklährt Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost! Prost!
... und 97er Sensoren passen in 2001er Felgen - zumindest bei meinen.... Man sollte bei den alten Sensoren jedoch auf jeden Fall neue O-Ringe verwenden, da die alten O-Ringe oft schon ziemlich platt gedrückt sind und nicht mehr richtig abdichten.
Bei der ersten Montage verlor der Reifen dort etwas Luft. Mit neuen O-Ringen ist alles wunderbar dicht...
Jochen
Hallo Jochen,
wenn ich mich recht entsinne, meine ich, Du hättest mal irgendwo hier über eine preiswerte Bezugsquelle der O-Ringe geschrieben? Oder vertue ich mich?
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hab die Teile sogar umsonst bekommen. Hatte mal ein paar Goodridge SS Bremsschläuche bei LAPD in USA gekauft. Die hatten mir auf Nachfrage dann eine Handvoll O-Ringe mitgeschickt.
Muss mal schaun wo die sind (hab ja nur 4 benötigt...), kann dann ausmessen. Gibts hier sicher im Handel für sehr sehr kleines Geld...
Grüße,
Jochen
Super!
Solche Dinge sollten wir unbedingt in eine FAQ schreiben!
Werde mich nächste Woche mal daran setzen diese tollen Infos zu bündeln.
Da es sich gerade anbietet, hätte ich zu diesem Thema auch noch eine Frage.
Meine C5 ist Bj. 2002 und soll demnächst neue Reifen bekommen.
Wie ich es verstanden habe, ist es ratsam, die O-Ringe dabei gleich auszutauschen.
Wie sieht es aber nach 5 Jahren mit den Batterien in den Sensoren aus.
Sollten die auch gleich getauscht werden, oder halten die länger?
Vielen Dank im Voraus
Wilfried
Zitat:Original von J.M.G.
Super!
Gute Idee. Hoffe ich finde die O-Ringe morgen in der Garage. Im Haus bei meinen Sachen hab ich sie nicht...
Wilfried, die 97-99er Sensoren haben O-Ringe die austauschbar sind. Die 2000-04er Sensoren haben etwas dickere Gummischaft Dichtungen die meines Wissens nicht ausgetauscht werden müssen. Zu den Batterien steht oben von Johannes ein Link. Ich hab ja eine 97er und noch die ersten Sensoren/Batterien. Läuft noch ohne Probleme. Kann aber auch Glück haben...
Jochen
PS. Sensor 97-99:
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.211 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 9.762 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 8.346 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 34.246 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 19.624 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
