Corvette springt nicht an
wer hat einen Tip? Unsere Corvette ist für eine längere Zeit gestanden. Jetzt ist die Batterie leer. Wir haben versucht sie zu laden,aber wenn man versucht die Corvette anzulassen, dreht der Anlasser nicht durch, außerdem steht im Display "Service Column lock"
Bis bald
Maja
nicht sehr hilfreicher Kommentar
das ist ein Kraft- FAHR - Zeug
ne im Ernst, mein Verkäufer hat mich davor gewarnt, die Batterie zu entladen. Weiß leider aber die Lösung nicht mehr.
Frag deinen Händler
StefanGroßes Grinsen
dann ist die Batterie entweder hin oder nicht ausreichend geladen.
Wurde die Batterie beim laden ausgebaut? Sind die Polanschlüsse richtig montiert? Die Fehlermeldung kommt vom Lenkradschloss und wird wohl mit der Unterspannung zusammen hängen.
Tom
Hallo Uli,
einfach die Batterie mal ne Zeit aufladen, sollte sie tatsächlich nichts mehr bringen ist sie
leider tot.
Ich empfehle für die Zukunf ein Erhaltungsladegerät an die Batterie zu hängen oder über den Zigarettenanzünder ( mache ich so) und es gibt keine Probleme.
So sieht das Gerät aus.
https://ladegeraete.aubu.de/batterielader-fs.html
gruß
Siggi
Hi, wenn Du mit folgenden Dingen googelst -
"Service Column lock" corvette
- bekommst Du eine Menge Antworten.
Googelnde Grüße
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
das hier kann ich nur empfehlen, anklemmen ohne Batterie abzuklemmen und fertig. Kann viele Monate dran bleiben. Dafür
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Aus eigener Erfahrung: Lösche einmal alle Fehlercodes. Wenn es dann immer noch nicht geht, muss die Batterie hinüber sein.
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Dasselbe Problem hatte ich auch. Batterie geladen und dann gings. Vielleicht ist die aber auch dahin.
Joe <--- machine silver
Geht glaube ich bei der C6 nicht mehr so einfach wie bei der C5 - auch Fehlercode Auslese ist nicht mehr ohne Scanner möglich... Ein fortschrittlicher Rückschritt! Feixen
Danke im Namen meiner Frau für die vielen Antworten, lag an einen anderen Fehler geht nun wieder alles.....
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 10.411 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.451 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.431 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.283 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 4.149 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
