Drehmoment
weiss jemand wo ich das drehmoment meiner vette rausfinden kann?
Corvette Fan
Auto auf den Kopf stellen und schütteln. Verbirgt sich meist im Hubraum (da wo die Hupe drin ist).
Okay, ich kann auch anders. Großes Grinsen
Was für einen Motor hast Du denn eingebaut?
Weißt Du das Drehmoment in amerikanischer Einheit lb? Dann musst Du diesen Wert mit 1,36 multiplizieren und Du erhältst die Europäische Einheit Newtonmeter.
Am sichersten ist natürlich eine „Fahrt“ auf einem Leistungsprüfstand. Da die „End“-C3en meist nicht so viel Power haben, sollte jeder zweite Bosch-Dienst helfen können.
[Bild: c040.gif] [Bild: c040.gif] [Bild: c040.gif]
Mann, kann der Kerl böse sein!
Hängt von der Motorisierung ab:
1980 wurden verbaut:
L48: 350cui mit 190hp und 270lb-ft bei 2.400U/min
L82: 350cui mit 230hp und 260lb-ft bei 3.600U/min
LG4: 305cui mit 180hp und 255lb-ft bei 2.000U/min (California)
Quelle: http://www.corvetteactioncenter.com
Umrechnen musst Du selbst.
Dann schicke ich noch einen hinterher. Wie ist die fünfte Stelle der Motornummer? 6, 8 oder H?
Hallo der Fan,
Frank meint, Du könntest hier mal gucken,
falls Du einen serienmäßigen Motor hast.
So ein kleines Stück mehr Information wäre u.U. hilfreich.
Hmm, glaube jetzt, Frank meint das doch nicht Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....
edit: Mist, zulange den Link gesucht ....
vielen dank... Yeeah!
Corvette Fan
um es kurz zu machen. Es geht wieder mal um eine Corvette C3 Restauration;
Hier um eine 73´er 5,7 Liter 250 PS 4- Gang Schalter... L82 Motor
Mein Ziel; Das Fahrzeug komplett neu aufbauen und dabei auch zahlreiche Verbesserungen einfließen lassen. Sicher gibt es hier und da im Forum Tipps zum Motor und zum Fahrwerk aber das Konzept muss stimmen und zwar komplett.
Die Leistung des Motors sollte ähnlich wie bei den 71´er Modellen bei 330PS landen. Also wie die LT1 und ZR1 Motoren.
Frage also wie kommt man dahin. Auszugehenen ist von der Serie
Ferner möchte ich die jetzt schon vorhandenen Sidepipes beibehalten, diese sind ohne Hookers, was ich auch eher ungern ändern würde.
Die jetzige Übersetzung am Differenzial ist 3.55 würde aber gerne auf 3.08 gehen um schneller in der Endgeschwindigkeit zu werden, daher auch die gewünsche Leistungsteigerung.
In Sachen Fahrwerk ist bis auf die Bremsanlage alles durchdacht auch um Lackierung und Rahmenbeschichtung braucht ihr euch keine Gedanken machen...
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 8.963 19.08.2023, 00:48
  Drehmoment Fächerkrümmerschrauben StefanW 4 4.773 13.08.2022, 16:41
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 5.894 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
  Drehmoment Radschrauben Alu Bob1 9 13.349 26.04.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Bob1
  Drehmoment Zylinderkopfschrauben Corvetterene 2 6.125 25.11.2016, 23:45
Letzter Beitrag: Corvetterene
