Getriebe
mich würde mal interessieren, welches Getriebe ´74 für den L82 Motor (4-Gang Schalter) verbaut wurde.
Wie hiess dieses Getriebe, und von welcher Firma war es.
Der Simmar-Ring zwischen Getriebe und Welle ist bei mir sehr undicht (will sagen, es läuft), und ich müsste den am besten wechseln. Nur welches Getriebe habe ich???
Auf dem Getriebe selber stehen nur irgendwelche Patentnummern, mit denen ich noch nicht allzu viel anfangen konnte.
Wenn jemand mir schonmal helfen könnte, wäre das echt super!
Ansonsten kann ich nochmal die Nummern raussuchen und posten.
Danke schonmal
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Hallo Titan, laut corvetteactioncenter : RPO:M40, Turbo Hydra-Matic Auto. Trans. 3Speed. Ob damit TH350 gemeint ist ?
Tja, was damit gemeint ist, weiss ich eben auch nicht.
Nur habe ich (wie auch laut meiner VIN) ein 4-Gang Schaltgetriebe (manuell).
Aber es steht keine genaue Bezeichnung drauf, sondern nur die Patentnummern...!
Aber danke trotzdem!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hi Flo,
schreib mal die Nummern hier rein, dann kriegen wir auch raus, welches Getriebe du da hast...
Gruß Uli
Ist gut, mach ich!
Hatte ich eh vor, aber ich bin grad nicht daheim, sondern auf Arbeit.
Und den Zettel mit den Nummern hab ich typischerweise heute vergessen...
Morgen dann!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Entweder hast Du ein Muncie M20/M21 oder M22 drin oder ein Borg-Warner T-10.
Identifikation Muncie:
Gußnummer am Gehäuse: 3925661
Nummer auf seitl. Abeckung: 3952648
Getriebehals-Gußnummer: 3978764
Weiterhin muß sich auf dem Gehäuse eine Nummer beginnend mit P befinden, z.B. P4D23B.
Den Code findest du hier:
https://www.corvettemagazine.com/1999/no...nciep5.asp
Zum Entschlüsseln des Codes hier ein Link dazu:
https://www.gearzone.net/muncie2.htm
oder
https://www.corvettemagazine.com/1999/no...nciep8.asp
Treffen o.g. Merkmale nicht zu, hast Du ein Borg-Warner T-10.
Die Simmerringe sind sowohl bei Muncie und T-10 innerhalb der Varianten gleich sein.
Wenn Du ein Muncie hast, bekommst Du den Simmerring z.B. von ZIP:
"71-74 Transmission rear seal, Muncie" ZIP-TM-133 $9.00
Höchstwahrscheinlich hast Du ein Muncie, die T-10 gab es 74 zwar schon, sie kamen aber hauptsächlich erst ab 75 zum Einsatz. Würde mir u.U. überlegen, ein komplettes Rebuild-Kit zu investieren:
https://www.gearzone.net/muncie.jpg
Dann sind alle Dichtungen, Lager uns Synchronisationsringe neu. Der Zusammenbau soll kein allzu großes Problem sein. Ich hatte auch schon irgendwo mal eine Anleitung gefunden... ist auf jeden Fall im Haynes Corvette Reparaturhandbuch drin.
Hallo Thomas,
und danke für die Links!
Meine Gußnummer ist 3925661 und die Getriebehalsnummer ist 3978764.
Nur die Nummer auf der seitlichen Abdeckung stimmt nicht. Die ist bei mir irgendwas mit 308???. Die wurde vielleicht schon mal ausgewechselt...!
Die andere Nummer lautet: P4M21B
Somit ist es ein Muncie M21 vom 21. August 1974.
Also vielen Dank nochmal für die Links! Jetzt weiss ich endlich, was das für ein Getriebe ist.
Ach ja, was für ein Getriebeöl sollte ich denn am besten verwenden? (80W90???)
Flo
[Bild: ycm.gif]
Aha,... dann hast Du folgende Gangübersetzungen:
1. Gang 2.20
2. Gang 1.64
3. Gang 1.24
4. Gang 1.00
Rallye-Gang 2.27
Bezüglich Getrieböl.... kann ich Dir so nicht sagen (habe selbst.. noch ... ein AT-Getriebe). Was steht denn im Haynes oder im Handbuch (falls Du das hast...).
Ich denke mit normalem Schaltgetriebeöl, wie es beim ATU zu finden ist, solltest Du zurechtkommen. Ansonsten mach mal ein separates Post.
jetzt hat sich doch noch ein Problem mit eingeschlichen!!!
Ich habe den Getriebedichtsatz für das Muncie-Getriebe (´63 - ´74) bestellt (welches ich laut der Guss- und Getriebehalsnummern auch haben müsste), aber leider passt der hintere Simmerring nicht!!!
Er ist viel zu klein! Es fehlt ca. 1cm vom Durchmesser!!! Woran kann das liegen???
Also, ich mein den, der das Getriebe ganz am Ende am Getriebehals zur Welle hin abdichtet!!!
Was ist das für ein Simmerring, und woher krieg ich den am besten??? Oder habe ich dann doch kein Muncie???
Hatte jemand schonmal so ein Problem???
Flo
[Bild: ycm.gif]
Easy in Brindisi......
Geh mal in den Landmaschinenhandel (schlagt mich nicht!) und frag da nach - Du wirst Dich wundern wieviel und wie günstig (!) es dort Teile gibt.....
Simmering alt in jedem Fall mitnehmen und nicht sagen wofür das Ding ist - Der gemeine Landadel kann auch rechnen...... Zwinkern (besonders Zuschläge....)
Gruss,
  Getriebe Biz 8 1.093 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 1.506 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 1.940 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 809 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 643 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
