Wie teste ich die ABS-Sensoren? C5, 1999
kann mir jemand sagen wie könnte ich die ABS-Sensoren testen?
Reicht es eine Wiederstandsmessung? Und was für Wiederstand sollten die haben?
Ich habe eine C5, Bj. 1999
Kris
normalerweise sollten sie um die 1,1-1,3 Kilo Ohm haben.Können mit einem Multitester ganz normal durchgemessen werden. Yeeah!
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Danke für's Info.
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Wenn die ABS-Kontrolle nicht mehr ausgeht liegt es meist an den Drehzahlsensoren bzw. dem Polrad.
Diese kann man wie folgt prüfen:
Wiederstand messen
- Sensor abstecken und mit den beiden Prüfkabeln des Messgerätes an den beiden Kontakten des Sensors messen
Sollwert: ca. 1200-1800 Ohm
- Prüfkabel an die Kontakte des Sensors
Sollwert sollte im Megaohmbereich liegen.
Wenn die beiden Werte in Ordnung sind sollte man das Signal überprüfen.
Signal des Gebers prüfen
- Fahrzeug aufbocken (dabei gegen wegrollen und runterfallen sichern)
- Die beiden Prüfkabel des Messgerätes wieder an den beiden Kontakten des Sensors anklemmen
- Messgerät auf Wechselspannung einstellen (Messbereich 200mV)
- Rad drehen, wobei die Richtung keine Rolle spielt
Sollwert: ca. 100mV. Ist aber auch abhänigig von der Drehzahl.
Habe das irgendwo gelesen müßte funktionieren Frage
mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 8 1.254 29.09.2026, 21:14
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.257 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  C5 - Vorderbremsanlage für Corvette Bj 1999 Sunny2000 4 1.855 13.05.2026, 11:06
Letzter Beitrag: Sunny2000
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 38.304 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.157 02.09.2025, 15:29
