Getriebe undicht
Zitat:Original von lehmi
Bin leider dieser Sprache nicht mächtig
Die Essenz von MadToms Zitat ist, dass laut einem Corvette Service Techniker es oft vorkommt, dass bei Fahrzeugen die aggressiv gefahren werden, so dass das (Automatik-)Getriebeöl heiss wird, selbiges durch die Entlüftung geblasen wird. Die einfache Lösung, so heisst es, wäre den Flüssigkeitsstand um 1/8 inch (= 3 mm) zu tief einzustellen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Direckt an der Welle ist nichts zu sehen,aber genau darüber läuft das Auspuffrohr das ist schon ziehmlich verdreckt vom ATF,genau so die Dämmung am Fahrzeugboden und der Rechte Auspufftopf
lehmi
Dann lieber nenn Porsche wie keine Corvette Grübeln
Gruß, Robert
Danke für die Übersetzung, wobei noch angefügt ist, dass es wohl sinnvoller ist, eine Entlüftung, die über einen Schlauch etwas höher liegt, wie wohl an einigen GM 4x4 verbaut, nachzurüsten, was GM unglücklicherweise in 8 Jahren Bauzeit nicht geschafft hat Kopfschütteln.
Erst mal danke für die schnelle übersetzung Respekt
Wo ist denn das sogenannte Überdruckventil.Hört sich dröstend an für mich.
Dann müsste ja bei normaler Fahrt der Spuk vorbei sein. Sollte es denn die Ursache sein.
Wäre natürlich super.
Test folgt morgen wenn ich dafür von meiner frau frei bekomme DiskussionMotzen
lehmi
Gruß, Robert
Wer hat den schon mal sowas an seinem Auto gehabt?
lehmi
Hätte euch gerne mal ein Bild von meinem Getriebe gezeigt,bzw.von der Schlauchkupplung über dem Getriebe.
In der Schlauchkupplung (3 Anschlüsse) ist ein Anschluß nicht mit einem Schlauch besetzt.
Könnte da das ATF herkommem.
Wie bekommt man denn hier Bilder rein? Hilfe!!
lehmi
@Lehmi
fahr den Wagen auf eine Hebebühne und leg die Fahrstufe D bei getretener Bremse ein und öffne den Öleinfüllstutzen/Schraube an der Getriebeölwanne.
Wenn Öl austritt hattest du zuviel drin.
evtl musst du Öl auffüllen bis es dir entgegenkommt.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Molle
Muss der fehlende Anschluß an der Kupplung irgendwo angeschlossen werden,damit austretendes ATF wieder zurückfließen kann oder was passiert mit dem ATF.?
lehmi
das Öl bleibt im Kreislauf drin,du brauchst nichts zusätzlich anschließen.
Du brauchst nur bei getrener Fußbremse die Fahrstufe D einlegen (mit 2.Person) und unten sollte einer die Einfüllschraube öffnen.
Das System ist nicht so kompliziert.
@werner
Hab Dir mal das Bild auf eMail gelegt,vieleicht kannst du was erkennen.
Danke lehmi
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 6.506 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 13.709 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 4.175 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 8.915 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 5.274 14.06.2024, 10:46
