Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
5.7. Problem:
Quietschen bei schliessen/öffnen der Tür
Mögliche Ursache:
Türscharniere sind nicht ausreichend gefettet
Behebung:
Türscharniere mit Mehrzweckfett o.ä. einfetten.
6. Geräuschdiagnose - herausnehmbares Dach/Coupe
6.1 Problem
Klappern/schlagendes Geräusch vom hinteren Bereich des herausnehmbaren Daches/Coupe
Mögliche Ursache:
Das Dach wird mit zu geringem Druck in den hinteren Aufnahmen gehalten.
Behebung:
1. Testfahrt: Beim fahren Druck auf den hinteren Teil des Daches ausüben lassen. Spiel und Geräusche überprüfen
2. Den Haken der hinteren Dacharretierung einstellen. Jeweils nur eine Umdrehung, dann erneut testen.
6.2 Problem:
Quietschen/Reiben vom hinteren Bereich des herausnehmbaren Daches/Coupe
Mögliche Ursache:
Schmutz in den hinteren Dachaufnahmen/oder fehlende Schmierung
Behebung:
1. Testfahrt: Mit und ohne Dach Testfahrt durchführen und auf Geräusch achten.
2. Hintere Dachaufnahme sorgfälltig reinigen und mit einem Film Schmiermittel einfetten.
7. Geräuschdiagnose - Hinterer Teil des Fahrzeuges
7.1 Problem:
Lautes Schlagen oder Klappern auf schlechten Straßen
Mögliche Ursache:
Der Kofferraumdeckel schlägt in den Haltelaschen auf und ab.
Behebung:
1. Testfahrt: Auf schlechten Straßen auf das Geräusch achten
2. Die Kofferraumdeckel Stopper in der Höhe verstellen um den Druck gegen den Kofferraumdeckel zu erhöhen
3. Auf Höhe des Kofferraumdeckels zu den seitlichen Kotflügeln achten!
7.2 Problem:
Brummen/Reiben aus dem Kofferraum während der Fahrt.
Mögliche Ursache:
Die äußeren Kanten der hinteren, mittleren Abdeckung vibriert gegen die hinteren Fahrzeugpanele
Behebung:
1. Test: Kofferraumdeckel öffnen und gegen die äußeren Kanten der mittleren Abdeckung drücken. Auf Geräusche/lose Teile achten.
2. Alle Stellen wo die Abdeckung gegen die Fahrzeugpanele reiben mit Tesamoll o.ä. Schaum/Isoliertape abkleben.
7.3 Problem
Rattern/lautes Reiben vom hinteren, in engen Kurven.
Mögliche Ursache:
Zu wenig Öl im Hinterachsausgleichsgetriebe (Differential)
Behebung:
1. Füllstand des Ausgleichsgetriebe überprüfen und Hinterachsöl auffüllen.
7.4 Problem:
Schlagendes Geräusch oder Klappern von hinten auf schlechten Straßen.
Mögliche Ursache:
Das Handbremsseilen schlägt gegen Teile des Unterbodens oder des Fahrzeugrahmens.
Behebung:
1. Testfahrt oder das Fahrzeug angehoben an den Handbremsseilen überprüfen
2. Den Bereich des Unterbodens/Rahmens mit Tesamoll o.ä. Schaum/Isoliertape abkleben wo das Handbremskabel gegen den Unterboden schlägt.
7.5 Problem:
Quietschen/Reiben vom hinteren Fahreugbereich
Mögliche Ursache (hier mal in Englisch, fällt mir keine gute Übersetzung ein!)
The rear body panel bond, in the area of the rear lift window panel tension bumper, rubs the underside of the rear compartment opening surround panel.
Behebung:
1. Open the rear lift window panel and apply pressure to the side of the surround and listen for a chirp sound.
2. Add epoxy adhesive in the area of the hatch surround below the tension bumper to securely bond the underside of the rear corner of the surround to the rear body panel
8. Geräuschdiagnose - Unterboden
8.1 Problem:
Mögliche Ursache:
Behebung:
8.2 Problem
Rollendes Geräusch vom Unterboden bei plötzlichen Richtungswechseln/Fahrmanövern
Mögliche Ursache:
Metallgegenstände (Nietenbruchstücke, Schrauben usw) innerhalb des Fahrzeugrahmens
Behebung:
1. Fahrzeug anheben und gegen den Rahmen mit einem Gummihammer schlagen, auf Geräusch achten
2. Magnet an einem Stück Draht befestigen
3. Den Magnet mit Draht durch eine der Öffnungen im Rahmen ziehen und so das Objekt entfernen.
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 10.645 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 8.634 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 7.656 10.05.2021, 07:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 11.910 18.04.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 21.074 09.12.2016, 15:09
Letzter Beitrag: heiner88
