Immer wieder Startprobleme
Rainbow
Hallo Leute!
Ich habe seit Jahren immer wieder mal Startprobleme. Sie treten auf wenn ich mehr als 30 km bei hoher Außentemperatur fahre und danach die Vette für 1-3 Stunden abstelle.
Beim Starten rührt sich nichts mehr. Als ob die Batterie leer oder zu schwach währe. Wenn ich dann mit Starterkabeln ein anderes KFZ mitbenutze, springt die Corvette sofort an.
Im Herbst voriges Jahr habe ich deswegen einen neuen Starter eingebaut – keine Verbesserung.
Vor 3 Wochen habe ich die Batterie erneuert (Banner Uni Bull 50 500 80AH Kaltprüfstrom/EN 700 A)
Aber immer wieder das gleiche Problem (obwohl ich vor der Fahrt die Batterie geladen habe).
Wenn ich Starte ist es als ob die Batterie zu wenig Saft hätte und die Anzeigen und Lampen brechen zusammen. Nach erfolgter Starthilfe zeigt das Voltmeter nach ca. 5 Min Fahrt, eine volle Batterie
Wer weiß Rat?
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
ist die Batterie hohen Temperaturen ausgesetzt?
Grüße,
Zitat:ist die Batterie hohen Temperaturen ausgesetzt?
Hallo Route66!
Ich denke nicht, dass es in Batteriekasten der C3 besonders warm wird. Dann hätten ja auch alle C3en das Problem. Im Fahrzeug ist es natürlich bei diesen Temperaturen etwas wärmer. Aber nicht wärmer als in anderen Autos.
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
hast Du schonmal den Ruhestrom nach dem Abstellen gemessen?
Tom
Hallo Tom!
Habe soeben den Ruhestrom gemessen:,
0.01 A
Dieter
1974 C3/350
Kerzenalter und - aussehen geprüft ?
Usw. Kabel ......
Hallo-gruen , ...
Hi Dieter,
ich gehe davon aus, Du bist nicht erst noch eine Runde gefahren. Unter Umständen um einen Fheler ganz auszuschliessen wiederholst Du die Messung vielleicht nochmal direkt nachdem Du das Fahrzeug abgestellt hast..
Tom
Hallo Gerd!
Zündkabel habe ich auch voriges Jahr erneuert.
Ich werde in den nächsten 2 Wochen noch das Plus und das Masse Kabel von der Betterie weg sowie die Anschlüsse erneuern.
Dieter
1974 C3/350
Versuch einfach mal die Zündung ein wenig zurückzunehmen. Das hat damals bei meiner 76er auch geholfen. Der Ablasser hat es immer schwerer (auch wenn es einige hier vielleicht nicht glauben wollen) einen warmen Motor über OT zu drehen. Wenn jetzt eine sehr frühe Zündung dagegen arbeitet kann dieses Phänomen auftreten.
Als 2. Geschichte. Die dicken Kabel, die zum Magnetschalter gehen lösen und die Kontakte pinibel reinigen. Bei diesen hohen Anlaufströmen reicht der kleinste Übergangswiderstand um einen großen Spannungsabfall zu erzeugen. Somit ist der Anlasser Saft- und Kraftlos.
@ Tom!
Gute Idee.
Ich werde sofort eine längere Runde Drehen und das Messgerät mitnehmen.
Melde mich dann ab 17:00 wieder. driver
Dieter
1974 C3/350
  Handbremsprobleme für immer gelöst? zuendler 35 7.968 Vor 27 Minuten
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 22.561 21.03.2026, 16:56
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.670 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 14.997 14.07.2025, 13:58
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 3.245 06.05.2025, 21:10
