Getriebeöl wechseln
Smile
Hallo Corvette Freunde
ich möchte an meiner C5 das getriebe öl wechseln .
die schraube zum ablassen habe ich schon gesehen , aber wo kann ich es einfüllen ?
muß man bei der vette auch ein "bremsband" einstellen ?? und bei wieviel km ? ist das nötig ?
noch eine frage welches öl kommt in die hinterachse ??
schon mal vielen dank .
Öliger gruss chevyman
letzte Frage zuerst: Öl für die Hinterachse ist 1,6 Liter Hinterachsöl mit der GM Teilenummer 1052497, direkt bei GM besorgen, oder natürlich das von Joe empfohlene RedLine Öl. Diese ist jedoch hier in D nicht zu bekommen, und der Versand lag bei meiner Recherche bei TheLAPD bei ca. 100 US$ . . .
Zusätzlich muss der sogenannte "Limited-Slip Differential Friction Modifier mit der GM Teile nummer 1052358 eingefüllt werden.
Den Getriebeölwechsel werde ich diesen Winter auch zum ersten mal machen. Die Einfüllschraube ist seitlich oben am Getriebe, und etwas schlecht zu erreichen. der Wagen muss auf jeden Fall ebenerdig aufgebockt werden. Das Öl das ins Getriebeöl kommt muss die "DEXRON III" qualifikation haben, und Vollsynthetisch sein.
Ich habe mich für das Synthetische ATF Getriebeöl von Mobil 1 entschieden, das ich mir aus meinem letzten Urlaub in den USA mitgebracht habe. DIE alternative ist wieder RedLine, der Nachteil wiederum die Versandkosten . . .
Bei Automatik werden beim Ablassen nur 4,7 Liter der insgesammt 10,2 Liter abgelassen, beim 6 Gang sind es nur 3,9 Liter die sich im Getriebe befinden und auch gesammt ausgewechselt werden.
Jochen
hallo und erst mal vielen dank !!
getriege öl habe ich auch schon gekauft muß eben mal schauen Großes Grinsen
habe eine hebebühne da sollte es kein problem sein Idee
habe mir schon gedacht das ich doch zum gm muß für das achsen öl
aber ok was soll´s
werde es dann nächste woche mal in angriff nehmen .
bis dann und danke
chevyman
Hi,Tim
In Dudenhofen bei Speyer soll eine sehr gute GM-Werkstatt sein.
Hast Du mit dieser Werkstatt schon Erfahrungen gemacht?
Ich bekam den Tip von Opel neben Realmarkt in Mutterstadt.
Gruß,Mike
jain
dachte das is nur ein lotus schrauber`?!
der hat doch keine chevy ?!
Hi,Tim
Ich werde mich mal näher darüber erkundigen.
Die Entfernung wäre für Uns jedenfalls von Vorteil.
Kennst Du den Namen der Werkstatt?
Gruß,Mike
ich überlege.............
Autohaus Kappner GmbH
Speyerer Str. 23
67373 Dudenhofen
Tel: 06232/6550, Fax: 06232/655133
Email: autohaus-kappner_dudenhofen@opelhaendler.de
das is er !!!!
bist du auch so zufrieden mit Umhay ? ich finde is das letzte ....
sind ja alle vom kannenberg dort kein wunder das der umme gemacht hat !!
Bei "Umhey" wollten Sie mir eine komplette Radnabe verkaufen,obwohl ich nur einen Radbolzen wollte. Kopfschütteln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Diese Radbolzen gibt es nicht einzeln,so hieß es. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zufrieden kann man mit so einem "Krämerladen" nicht sein.
Gruß,Mike
EDIT: Ich habe mich heute bei Kappner erkundigt und mußte leider feststellen,daß er KEINE GM-Vertretung hat. (gut,daß Wir darüber gesprochen haben)
was meinst du was da los war als er für mich eine fernbed. bestellt hat (weil bj 97)
und jetzt gibt es probleme beim programieren !! das teil hat mich 204 euro gekostet .
fahre jetzt wieder im frühjahr hin er sammelt infos Kopfschütteln
Hoffentlich hat Er bis zu Deinem Besuch nicht "Pleite gemacht".
Ich würd's Ihm zutrauen.
Ich wünsche Dir viel Glück beim nächsten Besuch
Gruß,Mike
  Leuchtmittel wechseln Svenson2 11 2.410 08.10.2026, 15:51
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 19.273 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 6.784 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 6.374 15.05.2022, 17:59
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 20.624 29.12.2021, 13:16
