Reifen und Fahrwerk
Hallo! brauche für meine C5 vier neue Reifen habe da so an Bridgestone Potenza RE 050 gedacht hat jemand von euch diesen Reifen schon mal gefahren? meine C5 ist Bj.2002 und hat das Z 51 Fahrwerk möchte da eine vernünftige Kombination zusammenstellen und noch was gibt es Reifen die in der gleichen Größe etwas breiter wirken ( soll angeblich der Bridgestone sein ).
@Andek
Hallo ,
fahre diese Reifen jetzt ca. 10.000 km , bin super zufrieden , sowohl auf Nässe , als auch
auf Trocken , außerdem relativ leise.
Gruß Hucky2
Hallo Andek,
denk' dran Spur und Sturz komplett neu auf die Bridgestone einstellen zu lassen.
Die normalen Werte der C5 sind für die steifen EMT'S vorgesehen sind, die bei Kurven wesentlich weniger nachgeben.
Till in Köln macht sowas und hat sicher auch die richtigen Werte zur Hand.
Jürgen
Hallo Jürgen,
Du hast natürlich recht mit dem Spureinstellen,auch wenn man die Vette tieferlegt.
Aber ich erzähl Dir mal,daß es auch anders geht: Also meine C5,Bj 2001,natürlich mit
serienmässigen EMT geliefert,wurde gleich anfangs tiefergelegt,so mittel tief würde ich
sagen.Spur wurde nicht vermessen und nichts an der Einstellung geändert.Bin die Räder
21000 km gefahren und hatte absolut gleichmässigen Reifenverschleiss! Dann habe ich
auf Schmid Felgen umgerüstet,vorn 19 und hinten 20 Zoll . Wieder keine Spurvermessung!
Bin inzwischen 7000 km damit gefahren,absolut gleichmässiger Verschleiss vorn und
hinten. Allerdings fahre ich keine Rennstrecke,wie Du,bin aber sonst nicht unflott unter-
wegs. Erstaunlich was? Vermessen ist immer gut,keine Frage,aber vielleicht wird die
Sache doch etwas überbewertet,oder wie erklärst Du dir meine Ergebnisse?
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
Spur und Sturz einstellen wird nicht "überbewertet", sondern es ist einfach das Allerwichtigste bei einer C5.
Erst dadurch kommt ein akzeptabler Geradeauslauf zustande, hysterische Reaktionen ( des Fahrzeugs ) in Spurrillen und auf unebenen Fahrbahnen werden minimiert.
Vermessung ist auch bei einer fabriksneuen C5 nötig, auf die empfohlenen Werte scheinen die Monteure in Bowling Green schlicht und einfach zu ..... Kopfschütteln
@Esquire
Genauso ist es Yeeah!. Die regelmässige Überprüfung bei einem lesitungsstarken Sportwagen, egal welche Bereifung man fährt, halte ich auch für zwingend erforderlich.
Tom
Hallo esquire,hallo Mad Tom,
Wie ich schon sagte,ich pflichte euch vollkommen bei daß die Vetten vermessen werden
sollten. Bei meiner allerdings liegen die Tatsachen so, wie ich sie beschrieben habe.
Vergessen hatte ich noch zu sagen,daß Bilsteindämpfer,aber nur die Dämpfer verbaut
wurden,was allerdings keinen Einfluss auf die Spurwerte hat.
Das Auto läuft trotz nicht vermessen wie an der Schnur gezogen geradeaus,bis
zur Höchstgeschwindigkeit,hat eine super Kurvenlage und das Heck führt auf sehr schnell
gefahrenen Autobahnkurven kein Eigenleben,bei Trockenheit natürlich,-.
Warum mein Auto so toll liegt,ohne zu vermessen,weiss ich nicht,vielleicht ist es ja
der berühmte Ausnahmefall,der unter 1000 Mal ein Mal vorkommt.
Es grüsst Euch
RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
ich kann's mir nur so erklären, daß mit dem größeren Felgendruchmesser der Reifenquerschnitt kleiner wird und deshalb bei nicht allzu großer Querbeschleunigung der Reifen außen nicht so stark nachgibt und deshalb ein gleichmäßiges Ablaufbild entsteht, obwohl es keine EMT's mehr sind und nichts neu / anders eingestellt wurde.
Jürgen
Oder aber Rainer verschenkt unglaublich viel Performance und ist sich gar nicht bewußt, wozu die C5 in der Lage ist (und das ist wirklich erstaunlich viel).
Welche Werte stellt Ihr denn ein?
Habe meine C6 gerade auf o.g. Bridgestones gestellt und suche jetzt die
Einstellwerte für Nonrunflats?
Gibt es Literatur oder Vorgaben vom Werk?
Mfg Uwe
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 964 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.888 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Neue Reifen frankynight 0 1.131 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 9.369 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 9.038 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
