Lenkung
Hallo.
Habe an meiner C3 die Lenkung kompl. überholt.Neue Spurstangen u.Köpfe.Lenkzyl. und
Lenkventil überholt inkl. einem überholten Lenkgetriebe. Um das Spiel weg zu bekommen,
musste ich das Lenkgetriebe strammer stellen. Jetzt ist mir die Lenkung schon fast zu schwergängig.
Gibt es eine Möglichlichkeit das lenken zu erleichtern????? evtl. eine stärkere Pumpe,oder hilft evtl.eine grössere Riemenscheibe???
Gruss Markus
wenn Du das Lenkgetriebe so stramm gestellt hast, dass Du das Lenken als schwer empfindest, ist es viel zu stramm und wird bestimmt nicht lange überleben.
Bist Du sicher, dass das Lenkgetriebe richtig justiert war?
Oder etwas anderes ist faul...
Hallo Andreas,
denke dass ich soweit alles richtig gemacht habe.Hatte einfach zu viel Spiel am Lenkrad.
Habe daraufhin am Lenkgetriebe mit Gefühl nachgestellt, leider habe ich immer noch
leichtes Spiel. Müsste dann schon fester zudrehen,was ich aber nicht mache.
Wie Du schon angemerkt hast,wird es dann nicht allzu lange halten.
Aber, möchte ja dazu lernen.Was könnte ich evtl. falsch gemacht haben?????????
Gruss Markus
Hi Markus,
mal eine kurze Frage: Ist das Spiel wirklich im Lenkgetriebe?
Wenn mich nicht alles täuscht hast Du immer ein wenig Spiel in dem Servoventil. Dort wo der Lenkhebel vom Lenkgetriebe in das Ventil eingreift um den internen Steuerkolben hin und her zu bewegen. Dort muß Spiel sein.
Ist denn das Lenken schwergängig. 1. Ohne Servo, also mit stehendem Motor? 2. Mit laufendem Motor? 3. Sind die Räder vorn in der Luft? wie sieht es dann aus?
Das Lagerspiel im Lenkgetriebe kann zwar eingestellt werden, das nützt jedoch nichts wenn die Innereien stark abgenutzt sind. Wenn das Lenkspiel wirklich vom Lenkgetriebe verursacht wird, dann hilft in diesem Fall nur Tausch der Komponenten innnendrin.
Hast du in der Hardyscheibe Spiel, ohne dass sich der Lenkstockhebel bewegt? Dann ist das Problem im Lenkgetriebe zu suchen.
Ja, das stimmt. Ohne lfd. Servopumpe hast du mehr Spiel. Mit lfd. Pumpe
ist das Spiel vom Lenkhebel weg.
Kann man auf der Bühne auch gut sehen (einmal Laufend und einmal nicht Laufend).
Um wieviel Spiel geht es denn? 2 Fingerbreit am Originallenkrad sollten i.O. sein.
sacrifice passion for glory King
mark69 , hatte schon erwähnt,dass ich das Lenkgetriebe getauscht habe.Das ist dann wohl
nicht die Ursache.Hardyscheibe hat kein Spiel.
FrankF ,denke schon dass das Spiel im Lenkgetriebe war.Nach dem nachstellen wurde es
ja besser.Schwergängig ist es nicht,denke nur,für eine Servolenkung zu geht es
schon schwer
v8_brawling , hatte das Spiel nur beim Fahren ,also mit laufender Pumpe.Hatte schon
mehr als zwei Finger breit Spiel
Meine Beschreibung war falsch. Es muß heißen an der Hardyscheibe. Wenn du an der Hardyscheibe drehst, dann sollte sich der Lenkstockhebel auch gleich bewegen. Alles Spiel dazwischen kommt vom Lenkgetriebe....
Hallo.
Zwischen Hardyscheibe und Lenksäule habe ich kein Spiel bemerkt.
Gruss Markus
Die Servolenkung bei der C3 muss amimäßig ganz leicht gehen.
Ein ausgetauschtes Lenkgetriebe heißt nicht, dass es auch richtig funktioniert, schon gar nicht, wenn es runderneuertes ist.
Unter http://www.corvttefaq.com gibt es sehr viel Material zur Lenkung und Justage.
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.495 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 11.482 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 32.026 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 26.444 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 5.097 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
