Rasseln und Quitschen beim Fahren
wir sind heute mit der Z gefahren und da ist mir ein Geräusch aufgefallen was sonst nicht war. Es ist wie ein Rasseln und tritt immer dann auf, wenn man Gas gibt und dann vom Gas runter geht, da ist es besonders deutlich zu hören.. Ich meine, nachdem ich von aussen nach der Geräuschquelle gesucht habe, das es vom hinteren Teil des Autos kommt (auf Höhe der Hinterräder am besten zu hören). Beim Fahren selber ist es auch zu hören. Kann es vom Hitzeschild am Auspuff kommen? Es hört sich fast so an als ob Steinchen im Auspuff wären.
Dann kommt noch dazu, das ab 5000 Umdrehungen auf einmal eine Art Quietschen/Pfeifen (ziemlich helles Geräusch) zu hören war (beim Fahren). Habt ihr sonst noch eine Idee was es sein könnte oder hat jemand was ähnliches an seiner Vette gehabt ? Hilfe!!
Gruss,
Alex
Ev. das gleiche Problem??
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...27988&sid=
hm. nein finde ich eigentlich nicht, mein Quietschen beim Fahren kommt erst bei 5000 Umdrehungen und dieses Rasseln ist am besten zu hören wenn man vom Gas runter geht. Aber Danke für den Link.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Gruss,
Alex
Alex,
meine C5, Z06 hat nun über 104.000 Km runter und ist beileibe nicht leise!
Der gesamte Antriebsstrang macht schon ein mächtiges Geräusch.
Da ich das Getriebe gewechselt habe und Probefahrten ohne Verkleidung am Kardantunnel vorgenommen habe, weiß ich, welche Geräuschkulisse der gesamte Strang so macht.
Ich habe mich daran gewöhnt und achte lediglich auf sich verändernde Geräusche!
Deine geräusche kommen auch dort her! Die Frage ist nur, genau woher!
Die Ursache liegt irgendwo zwischenTorque-Tube und deren lager und dem Getriebe selbst!
Viel Spass bei der Suche der Ursache.
Da alles aber ziemlich solide gebaut ist, brauchst Du keine Angst zu haben, das es Dir kurzfristig um die "Ohren" fliegt.
Friedel
P.s. Das Rasseln habe ich auch, seitdem ich die C5 habe!
So, jetzt war ich nochmal auf Suche und habe das Problem eventuell gefunden.. ich denke es kommt von den Federn mit denen die Auspuffrohre befestigt sind..
[Bild: 100_6351.jpg]
Wenn man nur mit dem kleinen Finger gegen eins von den Auspuffrohren klopft, kann man das Geräusch auch genauso hervorrufen als wenn man vom Gas geht und es hört sich an als ob diese Feder(n) locker ist/sind und rasseln.
Muss mal sehen dass ich auf eine Rampe komme, weil so hat man keine Möglichkeit weit genug unter das Auto zu kommen um an die Federn zu kommen.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt?
Gruss,
Alex
Das wär zu schön, um wahr zu sein!
Friedel
Also, war heute nochmal unterm Auto gelegen.. Wenn man gegen die Auspuffrohre klopft hört man dass dieses Geräusch vom Titanendtopf auf der Fahrerseite kommt.
Was kann es sein wenn der Endtopf rasselt? Es hört sich an als wenn man eine Feder spannt und sie dann schnalzen lässt.
Hilfe!!
Alex
So ein ähnliches Geräusch hatte ich an meiner C6 auch. Es war das Hitzeblech über den Endtopf. Und zwar ist hinten noch so ein Querrahmen und da stand das Blech leicht an.Ich habe dann mit einen grossen Schraubendreher das Blech ein bischen vom Rahmen weggedrückt und siehe da, kein Geräusch mehr.
Hallo Alex Dafür mit deiner vermutung liegst du glaub ich goldrichtig ist bei meiner genau so die feder zusammen drücken und wieder rein dann ist das rasseln weg
Gruss ronald
Hi Alex,
gerade hab ich Deinen Thread gefunden, dessen Beschreibung zu 100 Prozent auch bei mir zutrifft.
Dachte zuerst auch, daß es die von Dir beschriebenen Federn sind,
aber als ich testweise mal ohne Diese gefahren bin, war das Rasseln immernoch da Heulen
Waren es bei Dir wirklich nur die Federn, oder hat sich im nachhinein doch was anderes herausgestellt?
Gruß André
  Fahren im Regen Svenson2 32 5.454 30.10.2026, 12:03
Letzter Beitrag: Hawi
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.930 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.315 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 7.323 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.281 06.08.2025, 23:19
