Probleme mit dem Scheinwerfer
Smile
Hilfe!!
habe seit kurzem ein Problem mit dem rechten Klappscheinwerfer.
Folgendes : Beim Einschalten des Lichtes klappt der Scheinwerfer nach oben,Motor läuft und bleibt nicht in seiner Endstellung stehen,fällt praktisch halb wieder zurück und leuchtet in den Motorraum,keine Endlagenarretierung.Wenn ich ihn dann manuell mit Hand bewege,kann ich ihn locker in jede Richtung bewegen ,aber er bleibt nicht in seiner Endstellung stehen.
Was kann das sein?
Habe schon über die Suchfunktion nach Hinweisen gesucht,bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Muß man,um an den Scheinwerfermotor/Getriebe zu kommen den kompletten Scheinwerfer demontieren ?
Bitte um Hilfe. Idee
Vielen Dank und gute Nacht.
Gruß aus Solingen
Volker
Hi und Willkommen im Forum!
Das ist das altbekannte Problem: das Zahnrad welches auf dem Motor sitzt und den Scheinwerfer bewegt ist defekt. Darüber wurde aber schon mehrfach ich Forum berichtet. Such macht kluch Feixen
Es ist leichter den kompletten Scheinwerfer auszubauen um dann den Motor zu demontieren.
Es gibt Zahnräder als Reparatur Sets, diese austauschen und schon funzt alles wieder. Alternativ kannst natürlich auch einen anderen Motor einbauen (ich weiss sogar wer gaaanz zufällig einen zu verkaufen hat Feixen) aber da kann dir das gleiche dann nächstes Jahr wieder passieren.
Alex
Vielleicht hilft dir das.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=Zahnrad
Siehste Volker, schon gehts los.
Bei der 90ger sind es nicht unbedingt die Zahnräder.
Da sind so kleine rund "Dämpfer" oder wie die Dinger auch heißen mögen
drinn. Die zerbröseln und müssen dann erneuert werden.
Ein bißchen Fummelarbeit und kosten nur ein paar Euronen.
Habe ich bei meiner Vette auch schon gehabt. Wenn, dann wechsel die Dinder in beiden Getrieben, da gleich alt.
Jürgen animierte C4
Hallo Volker, schau mal hier.
Scheinwerfer
Jürgen animierte C4
Hallo Volker,
ich hab mir die Messingvariante eingebaut, seitdem hab ich Ruhe.
Siehe
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htuser=719
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Music
danke für die ersten Tips.
Morgen werde ich wohl den ersten Reparaturversuch starten.
Gruß aus Solingen
Volker
Habe mich für diese Zahnräder entschieden,
sind aus spezial Leichtmetall auf eine CNC Fräse hergestellt.
Dichtung, 3 Lagerbuchsen und Silikonfett ist auch dabei.
Sind nicht so schwer wie die Messing Ausführung und sollen
besser für den Motor sein.
Schauen wir mal
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 4.428 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.008 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.533 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.615 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.202 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
