Fehlercode 16 + 83 / LT1 springt nicht mehr an
Brick
Es ist mal wieder so weit, der September und das Berlin-Treffen näher sich und meine Vette fängt wieder an Probleme zu machen. (Ob die wohl was gegen unsere Hauptstadt hat... ? Zwinkern)
Aber jetzt mal zum Problem: Sie springt nicht mehr an. Batterie hat aber volle Spannung (ist am Refresher) und an der Wegfahrsperre liegt es auch nicht. "Security" geht ordnungsgemäß aus und auch ansonsten keine Lämpchen die beim Starten nicht leuchten sollten. Startprobleme sind in letzter Zeit keine aufgetreten. Sie ist immer problemlos angesprungen.
Benzinpumpe pumpt, Anlasser dreht sauber und kräftig, Steckverbindungen am Zündmodul etc. sehen alle gut aus und Sicherungen sind auch alle heile. Aber es schein kein Zündfunke zu kommen. Zündkerze habe ich nicht ausbauen können, da mir das Werkzeug fehlt.
Hab die Fehlercodes ausgelesen Modul 4 (EMC):
Fehlercode 16:
DIS, fault line circuit or Distributor ignition system (low resolution pulse) or Missing 2x reference circuit or OPTI-Spark ignition timing system (low resolution pulse) or System voltage out of range
Fehlercode 83:
Hab ich nichts drüber gefunden…
Hat hier einer von Euch eine zündende Idee?
Viele Grüße Hallo-gruen
83 ist vom ABS/ASR-Mdul und bedeutet "Brake fluid level low"
Die C4 denkt sich: Ohne Bremsflüssigkeit springe ich auch nicht an. Feixen
Ich tippe (nach Auffüllen der Flüssigkeit) auf das Optispark.
Allerdings solltest Du schon mal schauen, ob das OS richtig angesteuert wird, die Zündspule und die Kabel OK sind.
Hast Du keine Strobolampe?
Hab leider keine Sachen zum großartig selber testen hier. Der OPTI-Spark ist gerate 1.700 km drin und die gesamte Zündtechnik wurde auch in diesem Zusammenhang getauscht/erneuert, weil sie unerklärliche Probleme gemacht hatte. Eigentlich sollte ja alles in Ordnung sein, aber so ist das hat mit der Technik.
Hallo Frank,
habe leider nur ein 90/91er GM Service Manual.
Vielleicht hat jemand hier im Forum ein 94er GM Service Manual wo der
Optispark enthalten ist und kann dir die seiten übermitteln.
Dort steht dann zu dem Fehler Code eine entsprechende Vorgehensweise.
Bis einschl. 1991 gab es zum Glück kein Optispark bei der C4.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zu Fehlercode 83 hab ich das hier gefunden: https://chevythunder.com/199295_lt1_trou...#Code%2083
Klingt komisch, vor allem da das eine Bild deiner Vette so aussieht, als hättest du Automatik...
Hier klingt es etwas anders: https://www.fullsizechevy.com/forums/gen...-95-a.html
83 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid - circuit problems, Reverse Inhibit - open or short circuit in reverse inhibit solenoid
Ist da irgendwo ein Stecker abgefallen?
Dem Optispark fehlt das low resolution pulse Signal. Fehlt das kannder Motor nicht starten, da das PCM nicht weiß wann es zünden darf.
Am Optispark ist ein Kabel (zwei- oder dreipolig, weiß ich nicht auswendig) und an dem werden die low resolution und high resolution Impulse zum PCM geführt. Halt mal an dem Kabelende am Optispark ein Multimeter dran und schalte die Zündung ein. Da müssen jeweils 12V anliegen. Wenn da 12V anliegen, dann kann es nur noch das Optispark selber sein ...
Wenn nicht, ist vermutlich das Kabel irgendwo unterbrochen oder vielleicht das PCM defekt ...
@Frank
Problem gefunden Frage
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja, Problem ist gefunden! Der gerade mal 4 Monate alte Opti-Spark ist defekt. Neuer ist schon bestellt. Mit ein bisschen Glück bin ich in ein oder zwei Wochen wieder mobil... King
Für die Opti Spark geplagten, hier gibt noch ein paar:
Opti Spark LT1 92 93 94
Die sind demnächst bei GM EOL
Wer also die LT1 länger fahren will, sollte jetzt kaufen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Oder den Opticrap halt weglassen ...
[Bild: engine_pass_small.jpg]
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.549 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.053 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.079 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.318 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.342 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
