Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995 BLAU
Hallo raimund!
Danke für den tipp , habe bei "kaufberatung" nachgesehen und anscheinend hat GM einen OBD II normstecker mit OBD I funktion eingebaut, vielleicht ist es auch ein zwischending.
Jedenfalls probier ich jetzt (na ja ,am wochenende) den fehlercode über das display auszulesen und den fehler zu beheben.
Erfolg oder misserfolg werde ich berichten.
danke und bis dann!
Themen: 11
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 98 silber
Kennzeichen: SLK-II 19
Ich bin auch noch nicht zum auslesen gekommen. Aber der Fehler trat auch nicht mehr auf. Meine läuft wieder ohne zu murren. Hm...Sporadischer Fehler,wird wohl nur ein Sensor/Gerber nicht klargekommen sein und nun funzt es wieder.
Einen guten Autofahrer erkennt man an dem Fliegendreck auf der Seitenscheibe! .... (Zitat,Walther Röhrl)
Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 94, Admiral Blue
Zitat:Original von PAVLIK
... und anscheinend hat GM einen OBD II normstecker mit OBD I funktion eingebaut, vielleicht ist es auch ein zwischending.
Die Modelle 94 und 95 haben beide noch komplett OBD I Technik, lediglich der Stecker ist ein OBD II. Erst ab 96 ist auch wirklich OBD II drin. Die Steckerbelegung ist komplett anders bei den beiden Protokollen, darum funzt mit OBD II Lesegerät auch nix.
Für Infos zum Auslesen, Steckerbelegung und Kabelgedöns: https://www.aldlcable.com
Viele Grüße, Roland
Themen: 1
Baureihe: C4
DANKE ROLAND!
Hab schon geglaubt ich bin nicht mehr ganz.
Übrigens guter link , hab schon nachgesehen und es ist mir mittlerweilen schon einiges klar.
werd schon dahinter kommen ,obwohl , wie aus meinem alter zu erkennen ist (oder ist das sowiso so ) , komm ich mit dieser sch... kfz elektronik nur schwer klar, vergaser und kontaktzündung , kolben,pleuel, kurbelwelle , steile nocken usw. mit dem bin ich aufgewachsen und nicht mit chips und undurchsichtigen protokollen die anscheinend aus zuverlässigen fahrzeugen mit einem bit -schlag (aus dem hinterhalt) pannen vortäuschen die nur möglicherweise vorhanden sind und damit eine verunsicherung einer bewährten technik darstellen.
na , entschuldigung dass ich ein wenig philosophisch geworden bin , aber es is nicht zu ändern, mit der kfz elektronik haben wir anscheinend alle unsere probleme und von den herstellern gibt´s kaum infos. (gut das es dieses forum gibt)
wenn ich alles beeinander hab , und das problem gelöst ist , gebe ich sicher einen bericht dazu.
na jedenfalls danke und bis dann! günter
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Die Elektronik an der C4 ist noch sehr robust und wenig störungsanfällig.
Da haben andere viel größere Probleme.
Was einem Sorgen macht ist, wenn wirklich mal eines der wichtigen Bauteile ausfällt und es keinen Ersatz mehr dafür gibt.
z.B. für die LT1 1992 / 1993 gibt es bei GM keine Motorsteuergeräte mehr „EOL“
Das bedeutet dann immer ein paar Monate Vette Verzicht, altes Ausbauen und nach
USA zur Reparatur senden und hoffen das es heile wiederkommt.
Raimund
Corvette C4
Themen: 1
Baureihe: C4
13.09.2007, 22:54
Hallo mitnand!
habe jetzt mit eurer hilfe viel gelernt und habe auch einiges an wissen anzubieten.
Um alles dann verwendungsgerecht zur verfügung zu stellen brauch ich allerdings noch ein wenig zeit.
Nur vorab zusammengfasst : bei der 94 und 95er wurden die gleichen steuergeräte (ecm) verbaut und nur bei denen wurde auch ein obd II stecker (16 pin) mit (mehr oder weniger) obd I technik verwendet. ( das wird eigenartiger weise mit obd 1,5 bezeichnet??)
Das besondere bei diesen vetten ist, dass man den fehlercode tatsächlich mit einer brücke (kurzschliessen zb. mit büroklammer) von pin 12 und 4 am obd II stecker und zündung aufdrehen (nicht starten) direkt am tachodisplay den oder die fehlercodes auslesen kann.
Die fehlercodes sind in der "kaufberatung" zu finden.
Also bei mir war es auf label (modul nr)4 code 43 = knocksensor oder ESC system und war ein einfacher kontaktfehler zwischen sensor und stecker - also stecker runter kontakte reinigen nachbiegen und das wars auch schon. Ach ja fehlerspeicher löschen durch abklemmen der batterie (1-2 minuten) .
Jedenfalls vorerst danke und  BIS DANN!
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:Das besondere bei diesen vetten ist, dass man den fehlercode tatsächlich mit einer brücke (kurzschliessen zb. mit büroklammer) von pin 12 und 4 am obd II stecker und zündung aufdrehen (nicht starten) direkt am tachodisplay den oder die fehlercodes auslesen kann.
Das geht schon ab C4 Model 1990, Anzeige der Fehler Codes im Display, ist also nicht neu bei den 94er.
Raimund
Corvette C4
Themen: 1
Baureihe: C4
servus raimund !
du hast schon recht, nur wollte ich das deswegen schreiben, da die 94 und 95 einen obd II stecker (16 pin ) haben und dadurch anders zu brücken sind als die obd I (12 pin/ b-a) , ausserdem ist es schon ungewöhnlich , dass obd II nicht wirklich obd II tauglich ist.
Ich denke dass das viele nicht wissen und deshalb......
grüsse gü
Themen: 107
Baureihe: C4, Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): C3, Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Sind die Kabel von da auch zum Lesen/Schreiben des EEPROMS (z.B. mit Tunercat) bei der 94er und 95er geeignet? Die Kabel von hier scheinen robuster: https://www.akmcables.com/ic.htm
Hat jemand Erfahrungen mit beiden?
Gruß, Heiko
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Ich habe ein Kabel von https://www.aldlcable.com
mit ALDL Stecker, läuft einwandfrei und benutze es mit TTS-DataMaster
Für die EEPROMS Im CCM habe ich den Tech 1A von GM mit einem Service Cartridge
Raimund
Corvette C4
