Hooker Sidepipes
Hello Dieter..
gratuliere zu deiner Sidepipes- Montage Yeeah! ...ohne grosse Abänderungen gepasst?
Na da wurden meine wohl am Montag morgen angefertigt .. haarsträubend
Die Abbiegung ist schon ok so, wichtig ist der Uebergang zu den Exhaust Manifolds.
Die Dichtung muss exakt mit dem Flansch verschraubt werden,nicht irgendwie schief... da sie sonst nicht richtig abdichtet und verbrennt..
Ist schlecht zu erkennen auf dem Foto, würde aber den Kunstoff vorne noch ein wenig abnehmen, sieht aus als wäre da kaum noch ein Zwischenraum..
Gruss Roger
Hi Roger!
Zitat:würde aber den Kunstoff vorne noch ein wenig abnehmen, sieht aus als wäre da kaum noch ein Zwischenraum
Ist noch ca 1 cm Platz. Werde etwas vom Kunststoff abfeilen und eventuell noch eine Hitzematte drüberziehen.
Dieter
1974 C3/350
Hallo Roger!
Habe soeben die Wärmeschutzmatte bekommen (€ 39,- füe 1/2 m2 haarsträubend). Womit hast Du denn die Matte befestigt?
Dieter
1974 C3/350
Hello Dieter
habe die Matte mit hitzebeständigem Silikon angeklebt...
lass die 24 Stunden trocknen... dann montieren OK!
Gruss Roger
So!
Die Sidepipes sind Montiert (musste leider noch einen Stehbolzen erneuern). Die Covers sind angepasst und beim Lackierer.
Jetzt habe ich nur noch eine Fage:
Was mache ich damit?
[Bild: buegel.jpg]
Die beiden Bügel lagen bei, passen aber scheinbar nirgends?
Dieter
1974 C3/350
Hi Roger und Dieter,
ich muss schon sagen, dass ich mir jetzt schon vorstellen kann, das ihr Eure Sidepipes so im Stand ausbauen könnt.
Das ist schon beneidenswert, wenn man bedenkt, dass bei mir fast 2 Tage drauf gegangen sind um diese " Monster auszubauen".
Das wichtigste dabei waren die Hebammenfinger, die man für zwei Zündkerzen und ein paar Headerschrauben braucht.
Dann kommt das Kupplungsgestänge, die Lima, das Lenkgetriebe, der Peilstab, der Anlasser usw. und so fort.
Dann als der Moment der Entnahme kam - nein!!!!!!!!! - stellt man fest, das nun auch noch die Unterstellböcke im Weg sind, und diese erst einmal mühevoll umpositioniert werden müssen.
Dann merkt man plötzlich, dass das Auto noch einmal um mindestens 10 cm angehoben werden muss um diese Monster von Headers nun endgültig rauszubekommen.
Na ja, nun kommt ja irgendwann noch der Einbau, den ich mit Sicherheit aber nicht mehr alleine machen werde.
Kopfschütteln Da ist die Vette von den Ausmassen her ja schon ein Riesenschiff, aber überall, egal wo, immer nur ganz, ganz wenig Platz. Kopfschütteln
Weiter bastelnde Grüsse,
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo Dieter
ja ..das Problem hatte ich auch.... Großes Grinsen
guck mal hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Ich habe die Halter aber nicht gebraucht, hab selber neue angefertigt und an die Innenseite der Covers geklebt und das ganze dann am Rahmen verschraubt.
Wollte einfach , dass man keine Schrauben von aussen sieht OK!
Gruss Roger
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.770 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 18.151 01.10.2025, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 33.181 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 9.737 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.381 07.02.2023, 00:07
