schaltprobleme , automatikgetriebe
hallo
habe ein probem mit meinem automatikgetriebe
vielleicht hat der eine oder andere dieses problem auch schon gehabt und kann mir einen rat geben.
wenn derwagen kalt ist kann ich den gang einlegen und normal abfahren.
gänge schalten dann wie es sein soll.auch der rückwärts gang lässt sich beim kalten zustand
sauber schalten.
so nun da problem
wenn der motor heiß ist,lassen sich zwar alle gänge einlegen , aber jedesmal gibts ein kräftigen ruck.kühlt der wagen ab , ist das probem weg .
ich hab anfang dieses jahr automatikgetrieböl gewechsel an einer freien werkstatt(war bis jetzt immer zufrieden)er hat mir ATF D eingefüllt.auf der dose steht noch der zusatz
" FÜR automatik getriebe wo der hersteller dexton 2 D vorschreibt".
nach etwa 2 monaten fing die ruckerei an und macht mich ziehmlich nervös
kann es das falsche öl sein?
oder liegt das probem gans woanders?
übrigen vor dem ölwechsl war die schaltung einwandfrei
gruß helmut
hi,
das hört sich an ,als ob der ölstand nicht stimmt.
hast du mal bei laufendem motor und alle gänge durchschaltend
nachgemessen?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
hallo
werd den ölstand gleich noch mal nach messen (HAB SCHON MEHRMALS GEMESSEN)
werde mal ein runde fahren.
gruß helmut
wichtig ist das durchschalten aller gänge vor dem messen
hab den ölstand gemessen
den wagen ca 40 km gefahren ,alle gänge durch geschaltet ,auf grade fläche gefahren
und gemessen
ca.8 mm unter soll (hot)
soll es wiklich daean liegen????
helmut
wenn dieser Fehler direkt nach dem Ölwechsel auftrat, dann liegt die Kausalität dort begründet. Die Ölspezifikation, die Du verwendet hast, ist richtig. Also kann es nur an den 8mm liegen, ansonsten wüßte ich keinen Rat!
MfG
Peter
Peter 01
Bei mir knallt`s auch imer. dachte es ist normal.
Gruesse,
Marius Burnout
hallo marius
wie macht sich das denn bei dir bemerkbar???
wie lange hast du das schon???
wie ist dein ölstand ???
endschuldige das ich dich so ausfrage , anscheinend hat keiner dieses problem je gehabt
gruß helmut
Es ist ein Ruck. Dachte durch die grobe Technik + etwas Spiel im Antriebsstrang bedingt. Ungefæhr so wie manchmal in einem Schaltgetriebe beim Rueckwærtsgang einlegen. Mein Schwager hatte mal einen Pontiac Firebird. Es war genauso. Ich denke, dass in diesen Getrieben keine Synchronisationskupplungen eingebaut sind und die Zahnræder einfach ruckartig ineinandergreifen. Ist das Øl noch dickfluessig, so geschieht das etwas weicher. Hængt auch mit der Leerlaufdrehzahl zusammen. Der Wandler låuft ja auch im Leerluf immer mit. Ølstand habe ich mal kontrolliert. Ist allerdings schon etwas her. Muss es nachholen.
Gruesse,
Marius Burnout
hallo marius
danke für deine antwort
bin jetzt etwas beruhigter , werde das fehlende öl nachfüllen und dann mal sehen obs
besser wird.das öl scheint ja das richtige gewesen zu sein was man in meine vette verwendet
hat.
mich hat nur gestört das vor dem getriebeölwechsel die gänge sanfter schalteten
helmut
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 8.753 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 2.280 03.09.2025, 09:26
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 33.095 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 10.120 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 13.395 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
