Fehler code 43.........
"Wir" haben zwei...... Zwinkern
"Wir" haben aber auch doppelt soviele Ventile...... Großes Grinsen
(Auf deutsch: Die huldigen ZR-1 hat deren ZWEI Klopfsensoren eingebaut - für die linke und die rechte Bank. Das hängt mit der sehr hohen Verdichtung des Monster-Motors zusammen - 11,25:1 - Super plus, bitte!)
Gruss,
Hi Mijosch
bei mir war die Ursache letztendlich ein Kabelbruch.
Da seit dem Kauf meiner C4 keine Digitale Öltemperatur angezeigte bin bin ich bei der Fehlersuche auf gebrochene Kabel gestoßen u.a. auch das Kabel vom Klopfsensor war gebrochen.
Deswegen wurde FC43 auch immer öfter angezeigt weil anscheinend ab und zu der Kontakt unterbrochen wurde(Wackelkontakt).
Ausserdem wurde ich bereits nach ca.2000km durch das 'Oilchange Light' darauf hingewiesen das Öl zu wechseln, bedingt durch durch die Ständig niedrige Öl temp. und FC43 Meldungen, denke ich.
@Frank
mein LT1 hat auch zwei Klopfsensoren! huahua wie früher erwähnt:
Zitat:Beide Klopfsensoren = 4.78 Volt, Links 3890 Ohm, Rechts 3920 Ohm.
Fehlerfreie SES Grüße,
Prost!
wo sitzt bei der c4 der öltemperaturfühler, die anzeige geht bei mir auch nicht
bow Tie
Moin Rene,
der Öltemperaturfühler beim LT1 Motor befindet sich links(Fahrtrichtung) hinten seitlich am Motorblock und ist mit 3 Kabel belegt.
Grün=via EMC für Digitale Anzeige
Grün/Weiß=für Analoge Anzeige
Schwarz=TPS Module
Am besten als erstes den Stecker ziehen und bei 'Zündung an'(nicht starten) messen ob an den Grünen Kabeln 5 Volt anstehen.
Ist das der Fall, Sensor mit 5/8 oder 16mm socket(Zündkerzen nuss/doppelt lange nuss) heraus drehen und den Widerstand(ohm) am Sensor messen.
185 Ohms @ 210 F/99 C, 3400 Ohms @ 68 F/20 C, 7,500 Ohms @39 F/4 C
(selbe Daten gelten auch für Kühlwasser Sensor)
Wie gesagt bezieht sich das auf den LT1 Motor.
Prost!
ich hab ne 84er, aber vieleicht hängt das ding an der selben stelle Augenrollen
Hallo gruss rene
bow Tie
ich muss in diesem monat eh tüv machen lassen und u&w wissen bestimmt wo das ding bei mir sitzt Großes Grinsen
bow Tie
Wenn ich Glück habe, dann ist bei mir der FC 43 auch ein Kabelproblem. Die Leitung und die Isolierung sind ziemlich verschmort haarsträubend . Anscheinend wird es unter dem Krümmer ordentlich heiss Teufel . Morgen werde ich versuchen das Kabel zu tauschen besoffen . Woher kriegt man lange ( 30 cm huldigen ) dünne Finger???? Frage
Nr. 30 Großes Grinsen
Mal ne vielleicht dämliche Frage:
Wie sieht dieses Scan-Tool aus (hat jemand ein Bild davon) und wo kann man es beziehen? Würde mich echt interessieren. So ein Ding fehlt noch im meiner Sammlung.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Schau mal hier:
https://home.t-online.de/home/wamzweber/diacom.jpg
https://home.t-online.de/home/wamzweber/diacomg.jpg
https://www.rinda.com
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  CCM Code 41 Mr-Corvett 8 7.119 30.03.2026, 03:31
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  Lack Code Newport 2 2.953 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 3.202 04.06.2022, 12:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Corvette C4 nicht nachvollziehbare Fehler TimBourbon 4 6.886 25.05.2022, 17:19
Letzter Beitrag: TimBourbon
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 7.353 14.08.2021, 18:18
