MAF Sensor c4 funktioniert nicht mehr
Hilfe!!Habe Probleme mit meinem MAF Sensor, wer kennt sich damit aus und kann mir weiterhelfen?
Habe Fehlercode 34 und bereits einen neuen Sensor inkl. Abbrennmodul bestellt. Motot stirbt ab und hat keinen Leerlauf. Was könnte noch sein. Bitte um Hilfe Hilfe!!
Hast du das MAF-Power und MAF-Burnoff Relais schon untersucht? Kommt Spannung am MAF-Stecker an?
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Hast Du schon mal den Drosselklappenpoti und den Drosselklappenanschlag überprüft? Manche verdrehen die Drosselklappenschraube um das Standgas zu erhöhen haarsträubend
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ich würde erst mal das IAC-Ventil ausbauen und reinigen.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.328 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 39.934 11.08.2025, 08:17
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 3.731 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.496 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 11.365 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
