Ausbau Cockpit
https://www.vetteessentials.com/instruct...howto.html
Zu beachten ist das beim herausziehen des Cockpits die Lenksäule etwas ,am besten von einer 2.Person,heruntergehalten wird unterhalb der untersten Arretierung.
Das Cockpit muss nach oben zwischen Armaturenbrett und Lenkrad herausgezogen werden.
Nur so zur Info für Do it your self.
Gruß Molle
Also nachdem ich jetzt gesehen habe was das für ne Arbeit ist, lass ich es lieber besoffen
Gruß Wolfgang
Alles halb so wild. Hab auch mit Hilfe dieser Anleitung die Aluringe eingebaut. Hat mit Teilzerlegen der Instrumenteneinheit und gaaanz vorsichtigem Hantieren mit dem Kleber insgesamt ca. 3h gedauert.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Ich war auch erst nicht sicher, ob ich mich da dran wagen sollte.
Es ist wirklich halb so schlimm wie es ausschaut.
Das einzige was Du brauchst ist Zeit und Geduld und vielleicht ein klein wenig geschickte Finger.
Bei mir hat der Ausbau, Einbau Tachoringe und neue Ziffernblätter sowie der Einbau so um die 6 Stunden gedauert. Wobei davon 2 Stunden nur für die Montage der Ringe und Ziffernblätter drauf ging. Wenn das mal klebt und es ist nicht in der richtigen Position, dann ist Schluss mit lustig.
Also....nur Mut. Yeeah!
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Beides hab ich nicht. Ich hab Werner.
hi,ich auch King gruss dirk Prost!
Also ich bin wirklich nicht der Schrauber vor dem Herrn und Geduld habe ich erst recht nicht.
Wenn ich mich richtig entsinne,hab ich damals Werner und ein paar Andere gefragt wie´s geht.
Ca. 45 Minuten Ausbau und mit daraus resultierender Übung 30 Min. Einbau (ohne Schäden!!)
Is wirklich nicht so doll Zwinkern
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Die Seite ist super, und zeigt noch einige weitere tolle DIY Tipps.
Toll finde ich den DIY zum neu beziehen der Ledersitze. Ich denke da mach ich mich nächsten Winter mal ran...
Gefunden übers .com Forum Engel
Hab´ mir die Geschichte mit den Sitzen mal angesehen. Kopfschütteln haarsträubend
Neuer Sitz is billiger,als mein Psychiater.Da komme ich nun wieder lieber auf Molle zurück.... Hallo
  Blinkerlämpchen Cockpit Piero 14 8.607 09.04.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Piero
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 29.825 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C5 Transaxlerohr ausbau peterpann 8 17.067 15.07.2020, 21:12
Letzter Beitrag: peterpann
  cockpit ausfall Gerold 8 9.284 24.06.2018, 12:54
Letzter Beitrag: Gerold
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 9.497 12.09.2017, 17:03
Letzter Beitrag: andree
