headlight door
ich habe ein Problem mit der rechten Scheinwerferklappe. Seitdem meine Corvette beim Händler war, um die Klappenbetätigung der Scheinwerfer syncron einstellen zu lassen, ist die rechte Scheinwerferklappe im geschlossenen Zustand zur Motorhaube hin ca. 1 cm überstehend. Der hintere Teil der Klappe steht hoch, vorm Reparieren war noch alles i.O.. Gibt es Einstellmöglichkeiten in der Mechanik? Und wieso ist seit dem Einstellen der Scheinwerferklappen auf syncrones Auf- und Zuklappen eine der Klappen nicht mehr plan? Kann mir jemand weiterhelfen?
fragende Grüsse von
Andreas Frage
Hi Andreas,
wenn die beiden Scheinwerfer verzögert aufklappen, ist das nach meinem Kenntnisstand weitgehend normal - wenn man auf Abhilfe sinnt, muss man sich um das Unterdrucksystem kümmern, das für die Bewegung der Scheinwerfer verantwortlich ist.
Ich glaube nicht, dass das was mit der Grundpositionierung der Scheinwerfer zu tun hat.
Hallo Andreas,
seitlich ist die Klappe durch den gesamten Scheinwerfereinsatz zu verstellen, welcher in seinen Befestigungslöchern hin- und hergeschoben werden kann. Die Höhe der Klappe wird durch den seitlichen Steg eingestellt, der erreicht werden kann, wenn man die Plasitkverkleidung des Scheinwerfereinsatzes abnimmt.
Viel Erfolg!
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
danke für deinen Tipp. Ich dachte schon, dass ich Hallizinationen hatte, als ich meine geliebte Corvette so wieder bekam. Morgen werde ich das probieren mit der Einstellung.
viele Grüsse von
Hallo Andreas,
ist nicht mal so eben gemacht, das Lower Vallance Panel ist im Wege, um an die vier oder sechs Befestigungsschrauben des Einsatzes heran zu kommen. Mein Tipp: löse die Schrauben zuerst, danach nehme die Plastikverkleidung der Scheinwerfereinsätze oben ab, dabei kannst Du durch seichtes Hin- und Herschieben verhindern, dass die Verkleidung an den Kanten der Lampenausnehmung herum kratzt, danach die Höhe einstellen, Plastikverkleidung wieder anbauen und danach die seitliche Ausrichtung der Scheinwerfereinsätze checken.
Ist ein bischen Gefummel, sieht hinterher aber wieder richtig gut aus!
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
was ist denn das lower vallance panel? Meinst du damit die Verkleidung der Scheinwerfer? Ich weiss sonst nicht, was da sonst noch im Weg sein kann.
Grüsse von
Hallo Andreas,
in meinem kleinen Resto Thread findest Du -> Hier auf dieser Seite ca. in der Mitte <- ein wenig über die Schrauben und die Positionen incl. Explosionszeichnung.
Vielleicht hilft Dir das ja.
Viel Erfolg beim justieren OK!
Mit Grüßen aus München,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Da ist sie
Hallo Andreas,
im vorderen Bereich unter dem Wagen, quasi als Abdeckung, befindet sich unterhalb der Scheinwerfereinsätze eine dreieckige Plastikverkleidung, ungefähr so breit wie der Wagen vorne ist. Das Ding ist im Wege, wenn man von unten an die Scheinwerfer möchte.
Bis bald
Peter
Peter 01
Ich danke euch für die Zeichnungen, vor allen Dingen Don für die Fotos seiner Resto. Ich habe garnicht dran gedacht, in seinem Bericht nachzuschauen, dass da die Fotos der Scheinwerfer drin sind. Als ich den Bericht von Don durchgelesen habe, war meine Corvette auch noch heil. Dass der Händler die Klappen nicht mehr plan hatte, als ich sie abholte, war schon ein Ding. Heulen Wenn ich bald alles fertig habe, kommt meine C3 mit aktuellen Fotos in meine Galerie. Nochmals Danke für eure Auskunft, jetzt kann ich sie wieder so einstellen, wie sie beim Kauf war.
@Don:
Die aktuellen Fotos deiner Resto zeigen mir, dass du eine wirklich sehr gute Arbeit gemacht hast. huldigen
Grüsse von
Andreas Yeeah!
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 7.687 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 6.435 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Door panels smoke gray tkhein 4 4.971 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 18.242 30.07.2022, 17:21
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 5.512 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
